查看: 5054|回复: 16
[健康监测] 振动总量(Overall vibration)的定义和计算公式?
发表于 2012-2-27 21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,对机械振动信号进行分析时,看到振动总量的概念,不知道振动总量的定义和计算公式如何?望赐教!(在google和baidu上找了,没有找到满意的答案)  多谢!
发表于 2012-2-27 21:52 | 显示全部楼层
去找振动标准看就明白了。
 楼主| 发表于 2012-2-27 22:02 | 显示全部楼层
多谢楼上,是否到相应的振动标准中找,比如ISO10816/3 1995,机械振动 这些文件中?在ISO10816/1–7中均找了,没有找到Overall vibration 这个名词,郁闷!!
发表于 2012-2-27 22:57 | 显示全部楼层
Overall vibration 叫总振动,也叫通频振动,即均方根速度、速度有效值。找柴油机的振动标准肯定有。
发表于 2012-2-27 23:06 | 显示全部楼层
振动总量是测量得到的,不是计算出来的,当然也可以模拟计算,是被测物体上测量到的未经滤波的振动总量值,可以分为:位移、速度、加速度三种振动总量
发表于 2012-2-28 07:46 | 显示全部楼层
频谱图上的各峰值分量平方之和/线条形态(线条数),再开根号.等于总能量
 楼主| 发表于 2012-2-28 09:09 | 显示全部楼层
多谢楼上各位大侠的赐教!根据大侠的指点我重读了ISO10816-1:1995标准,我们所说的振动总量就是那里面提到的“r.m.s velocity”,即速度均方根值?
发表于 2012-2-29 17:46 | 显示全部楼层
时域里是积分得到的
发表于 2012-2-29 20:15 | 显示全部楼层
应该是频谱图上所有谱线的平方和再求根号就是了,不能除以谱线数
发表于 2012-2-29 22:52 | 显示全部楼层
频谱图上的量已经是滤波之后的了,而且还受分析带宽的限制,所以称为总量貌似不太够份量!
发表于 2012-2-29 22:54 | 显示全部楼层
所以还是通过时域得到比较够份量
发表于 2012-3-1 20:51 | 显示全部楼层
回复 11 # 李苹 的帖子
能讲讲时域滤波是什么原理吗?是不是就是滤波器的频域数据做逆傅里叶变换,然后跟时域信号就卷积那?求解答
发表于 2012-3-1 21:37 | 显示全部楼层
回复 12 # wildcranehust 的帖子
至少在做FFT之前,要做时域的高通和低通滤波,之后再做气压处理
发表于 2012-3-1 22:24 | 显示全部楼层
同意6楼的
没有经过任何处理的应该叫通频值吧,实质上就是传感器上测得的交流电压/灵敏度
发表于 2012-3-3 19:52 | 显示全部楼层
既然是overall值就不能除以谱线的数量,不然就不能叫总量了,应该是所有谱线的幅值的平方和再开根号,不能除以谱线数
GMT+8, 2025-1-21 16:33 , Processed in 0.097217 second(s), 17 queries , Gzip On.
