查看: 2930|回复: 9
[Fluent应用] 在fluent中,我的800万的网格能算吗
发表于 2012-2-27 11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
求解答,谢谢各位了。我的计算机是i5处理器,8G内存,800万的网格,非结构的,fluent能算吗
发表于 2012-2-27 17:27 | 显示全部楼层
你可以试一下啊,
多核并行,
你的电脑性能是不错的
 楼主| 发表于 2012-2-27 22:00 | 显示全部楼层
嗯,必须要设置成多核运行吗?我一核不能算吗?
发表于 2012-2-28 10:50 | 显示全部楼层
这个模型对你的电脑来说可能大了点,内存未必够用。只用一个核,只要内存够,也可以算,但是速度就很难说了,可能要算一年。你试试看。我以前有个7百万网格的LES模型,计算1秒的解需要20多天。用的是高性能计算站,36个CPU,192G内存。
发表于 2012-2-28 23:52 | 显示全部楼层
单核计算的最大内存可能有限制吧,你可以试试,不行的话就是有限制了,License不支持单核那么大内存
发表于 2012-2-28 23:54 | 显示全部楼层
Seventy721 发表于 2012-2-28 10:50
这个模型对你的电脑来说可能大了点,内存未必够用。只用一个核,只要内存够,也可以算,但是速度就很难说了 ...
性能真不错。
大涡700万网格不算很多,
要是做燃烧室的话,这个数不一定够,但也凑合。
老大做哪方面,我是新人,对老大不够了解,但以后肯定有向您交流学习的机会
客气了。交个朋友,以后相互学习吧。  发表于 2012-2-29 11:16
 楼主| 发表于 2012-3-6 08:33 | 显示全部楼层
嗯谢谢大家积极的回复了,非常非常的感谢。我把网格该小了些,我做的是叶轮机械的流场模拟,靜叶我划的是六面体网格,大约100万网格,动叶划的是混合网格,非结构的,大约300万,总共400万左右吧,8G内存应该可以算了吧???
你试试啊。试过不就知道能不能算了吗?  发表于 2012-3-6 10:53
发表于 2012-3-7 09:28 | 显示全部楼层
skgk-qqq 发表于 2012-3-6 08:33
嗯谢谢大家积极的回复了,非常非常的感谢。我把网格该小了些,我做的是叶轮机械的流场模拟,靜叶我划的是六 ...
如果单纯气动计算,没有两相流,做个定常计算,这些网格不算多,8G内存绰绰有余。
但你得自己先试试是否可行。
 楼主| 发表于 2012-3-7 14:49 | 显示全部楼层
嗯谢谢啊,我试试看
发表于 2012-3-8 16:22 | 显示全部楼层
你的fluent是哪个版本的!我的12.1版本,8核,800万没问题!
GMT+8, 2024-11-25 06:43 , Processed in 0.076593 second(s), 18 queries , Gzip On.
