查看: 3103|回复: 11
[Fluent应用] gambit出错(如图),怎么解决?
发表于 2012-2-23 18:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
C:\Users\lenovo\Desktop\QQ截图20120223184418,,,错误提示,如图所示,怎样解决?谢谢各位 QQ截图20120223185242.gif
 楼主| 发表于 2012-2-23 18:48 | 显示全部楼层
这个提示是在gambit使用过程中,突然出现的,,是跟license有关吗?还是因为别的原因?而且每次单击右边的abort按钮,gambit就会自动关闭,然后无法重新打开上次那个dbs文件,提示说,该文件已经是打开的。到底是什么原因啊?
发表于 2012-2-24 09:27 | 显示全部楼层
磁盘空间的问题,你看看是不是空间不够了!
打不开因为有个.lok文件存在,把它删除就可以打开dbs文件了!
 楼主| 发表于 2012-2-24 10:07 | 显示全部楼层
回复 3 # csuperfect 的帖子
恩,但是硬盘空间还有好几个G的空闲啊。gambit关闭后,无法重新打开原来那个dbs文件,并提示说 QQ截图20120224095910.gif 。   而且之前那个.lok文件删不掉,电脑提示是,文件正在运行当中。但是重新启动电脑后,这个lok文件就能够删除了,删除后,之前的那个dbs文件也能正常打开,但是过不了多久又将出现,之前的那个错误提示 QQ截图20120223185242.gif
 楼主| 发表于 2012-2-24 10:14 | 显示全部楼层
发表于 2012-2-24 11:04 | 显示全部楼层
你的模型网格数很多吗?删除不了lok文件,你下载个unlocker软件,对其进行解锁就可以删除了!
 楼主| 发表于 2012-2-24 16:13 | 显示全部楼层
回复 6 # csuperfect 的帖子
网格数不算多,20万左右。我再去试试,非常感谢啊
发表于 2012-2-24 16:20 | 显示全部楼层
网格数不多?电脑采用的是什么操作系统?有一个错误,或许是模型的,或许是操作原因,也有可能是离散的问题
 楼主| 发表于 2012-2-24 16:34 | 显示全部楼层
回复 8 # csuperfect 的帖子
w7系统。画的二维网格,之前画都没遇到过这样的问题
发表于 2012-2-24 16:37 | 显示全部楼层
二维的,20万网格还是有些多了,有分区吗?这种错误产生的原因不太明确!
 楼主| 发表于 2012-2-24 16:40 | 显示全部楼层
回复 10 # csuperfect 的帖子
分了两个区,一个区网格16万,另一个区3万多,
发表于 2012-2-24 22:35 | 显示全部楼层
在进程里看看有没有相关进程,关掉就可以删除吧。
GMT+8, 2024-11-25 05:45 , Processed in 0.064038 second(s), 21 queries , Gzip On.
