查看: 3347|回复: 18
[综合讨论] 一个奇怪的现象,搅拌机振动值波动
发表于 2012-2-23 17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天测量一台搅拌机时,电机侧振动到5mm/s,查看频谱是很干净的1倍信号。刚想传到电脑上详看,还没有爬下搅拌机感觉振动突然小了,再一测,就还剩2mm/s不到,还是很干净的1倍。再继续观察,发现振动值5分钟之内一定会至少波动一次,但毫无规则。询问生产和仪电人员,表示液位和电流均无大的波动。还请大家一同参详一下。
 楼主| 发表于 2012-2-24 09:00 | 显示全部楼层
求解惑啊
发表于 2012-2-24 09:53 | 显示全部楼层
电机和设备的连接形式是怎样的?
建议楼主检察一下连轴器的连接是否完好?
发表于 2012-2-24 10:25 | 显示全部楼层
负荷有波动?
发表于 2012-2-25 11:16 | 显示全部楼层
搅拌器的振动跟液位关系很大。
发表于 2012-2-25 12:11 | 显示全部楼层
回复 1 # zhaoxiwei 的帖子
楼主所说的搅拌器内是什么介质?粘度和密度是否变化,是吸热过程还是放热过程?
 楼主| 发表于 2012-2-25 16:14 | 显示全部楼层
介质是发烟硫酸,是个储罐,不进行反应,粘度什么的也没有变化,液位和电流也没有什么变化(均匀出入料,液位保持不变),联轴器电机和齿轮箱直接由花键带齿轮,齿轮箱和搅拌机之间是刚性连接(有螺栓直接锁住的)
发表于 2012-2-25 23:33 | 显示全部楼层
回复 8 # zhaoxiwei 的帖子
如果方便,楼主传两个振动波动前后的谱图吧
发表于 2012-2-27 18:43 | 显示全部楼层
有可能是存在局部摩擦
 楼主| 发表于 2012-2-28 22:39 | 显示全部楼层
很简单的信号,都是1倍转速频率。因为我们的easy-viber坏鸟,现在用X-VIBER简单的看一下,不能传到电脑。
发表于 2012-2-29 08:59 | 显示全部楼层
能否有松动部件
发表于 2012-2-29 11:13 | 显示全部楼层
桨叶是否松动?
发表于 2012-2-29 11:47 | 显示全部楼层
建议楼主还是检查一下电机与减速机的连接部位的连接情况;可能存在局部磨损现象
发表于 2012-3-1 10:24 | 显示全部楼层
采集一段时间,查看振动趋势图,可能会发现一定规律
GMT+8, 2025-1-25 19:59 , Processed in 0.080381 second(s), 17 queries , Gzip On.
