查看: 8270|回复: 39
[健康监测] 请教现场动平衡试重问题
发表于 2012-2-23 14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前现场单面动平衡的步骤大概是:
1.测得原始数据。
2.停机加试重,再采集数据。
3.再停机重新做配重,平衡完成。
我想请教一下第二步:加试重再启机采集数据。
这步主要是为了计算什么东西,为什么要加个试重?暨第二步是为了采集数据与第一步作对比分析,还是为了直接在此基础上修改直接得出第三步?
上面描述的可能不是很清楚,但还是期盼高手解答一下,非常感谢!
发表于 2012-2-23 14:21 | 显示全部楼层
你不妨看看动平衡的数据计算
发表于 2012-2-24 10:57 | 显示全部楼层
加试重后振动变化了,第二次的振动减去第一次的振动就是试重引起的振动,就可以找到试重产生振动的规律。
发表于 2012-2-24 11:59 | 显示全部楼层
回复 1 # Bicotest 的帖子
加试重就是看一定的重量引起多大的振动,以便确定用多大的配重量平衡掉超标的振动
发表于 2012-2-24 15:56 | 显示全部楼层
加试重有经验值的,主要是找出重点和高点。要看仪器设置,角度计算方向,试重可去可不去。
发表于 2012-2-24 21:38 | 显示全部楼层
加试重选取相位比重量更有用,一般重点超前高点30-40度左右
发表于 2012-2-24 21:53 | 显示全部楼层
试重可以不去掉吗?根据影响系数法,计算得到的数值是出去试重后的重量,如果不除去,那怎么达到减少动平衡呢?
发表于 2012-2-24 21:55 | 显示全部楼层
这是经验角度还是。。。?
发表于 2012-2-24 22:01 | 显示全部楼层
一般的刚性转子较适用!
发表于 2012-2-25 10:57 | 显示全部楼层
回复 7 # GAMM-TECH 的帖子
说的不一样的。不去掉试重,那是因为仪器内置程序里把这个重量块进行力的分解即可实现了。你说的这个影响系数法是从理论上应该是这样(实际也可以这样用),通过试重,计算出影响系数,再计算平衡块重量和角度。如果你不想去除试重块,那么把平衡块分解成试重块和另一个重量块即可。
发表于 2012-2-25 16:32 | 显示全部楼层
第一步是取得原始振动值,第二步加试重是为了计算影响系数。第三步是根据前两步的计算用影响系数法求出的配重方案。
发表于 2012-2-27 09:05 | 显示全部楼层
11楼正解。
发表于 2012-2-27 10:44 | 显示全部楼层
回复 8 # GAMM-TECH 的帖子
这种加试重方法使用大多数转子,但有特殊,如果你以前没有做过的转子,可以用这种方法,如果你对一台设备做过多次动平衡,那么你凭借以前经验就可知道这台转子的影响系数了。
发表于 2012-2-27 10:45 | 显示全部楼层
有几点必须得注意:
1.就是试加重与最后应加重的方向必须要搞清楚。
2.加重面要选正确
3.相位计一定不能移动哦
发表于 2012-2-27 11:06 | 显示全部楼层
试加重角度是这样说的,就是要估算设备的滞后角是多少,然后在初次振动相位的对面减去滞后角处加试重。
最好先在设备起动的过程中用波德图去找一下,就像翁建忠老师说的那样,不做波德图就给设备做动平衡校核就像盲公探路一样,不太靠谱,尤其是重要的大型设备,我们伤不起呀,兄弟。
如果是小型设备,,而我们又没有条件做波德图,就可以在设备起动过程中用手去感受一下平时最高振幅点的振动变化情况,有很多时候还是可以大慨知道设备是不是在一阶内工作的,我就是属于这种情况,没办法,做不了波德图。所以没事就去摸摸,摸多了,就有经验了,经过我多次校核的经验总结,这样做还是挺靠谱的哦!!
GMT+8, 2025-1-9 20:29 , Processed in 0.064773 second(s), 21 queries , Gzip On.
