查看: 1279|回复: 3
[理论方法] 一个方向的振动频率是唯一的吗
发表于 2012-2-21 23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手,麻烦问下一个方向的振动频率是唯一的还是存在一阶、二阶........呢,振动速度和振幅之间是什么关系呢
发表于 2012-2-22 08:20 | 显示全部楼层
     振动是处于稳定平衡系统若存在外界激扰下系统在平衡位置的往复运动。
   这种运动可以是单频简谐的、可以是多频简谐的、可以是非简谐周期的...最一般的是随机的...
    振动若是简谐的,那么根据简谐函数的特性位移、速度和加速度存在导数或微分关系,这些都是振动里最基本概念. . .
 楼主| 发表于 2012-2-22 13:30 | 显示全部楼层
谢谢!麻烦问下我们现在有一MW级直驱发电机在做实验的时候,当转速到13.5转左右时候开始振动,到16.5转左右时达振动最大,我的额定转速对应的频率是0.3左右,而现场实测的主振动频率是6.6左右,而且振型和我们算的一节固有频率不一致(我们算的是上下振动,而实测的是左右振动),有人怀疑是供电频率引起的,有人怀疑是发电机固定的平台一起的,但是现场实验的时候,发电机振动很厉害的时候,平台根本就没振动,而且有限元计算把平台建进去和没平台计算的结果几乎没啥区别,就第四节频率差了29%,其他几乎没差,但是有一点不明白就是第四节频率和振型和实测的比较接近,现在能判定振动和平台有直接的关系吗?谢谢
发表于 2012-2-24 11:09 | 显示全部楼层
虽然看着挺乱
上下和左右刚性会有区别吧
GMT+8, 2025-1-10 21:18 , Processed in 0.057483 second(s), 17 queries , Gzip On.
