查看: 3722|回复: 7
[其他] 请教下面的求幅值谱和包络谱的程序的问题
发表于 2012-2-21 13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
画包络谱和画幅值谱matlab源程序
我运行里面的例子出错了,matlab是2010b版本
??? Error using ==> hua_fft
Too many output arguments.
我没有权限发表URL连接,就把两个程序贴出来,请大侠看看hua_fft()哪里有问题啊
画幅值谱函数源程序hua_fft()如下:
%画信号的幅频谱和功率谱
%频谱使用matlab例子表示
function hua_fft(y,fs,style,varargin)
%当style=1,画幅值谱;当style=2,画功率谱;当style=其他的,那么花幅值谱和功率谱
%当style=1时,还可以多输入2个可选参数
%可选输入参数是用来控制需要查看的频率段的
%第一个是需要查看的频率段起点
%第二个是需要查看的频率段的终点
%其他style不具备可选输入参数,如果输入发生位置错误
nfft= 2^nextpow2(length(y));%找出大于y的个数的最大的2的指数值(自动进算最佳FFT步长nfft)
%nfft=1024;%人为设置FFT的步长nfft
  y=y-mean(y);%去除直流分量
y_ft=fft(y,nfft);%对y信号进行DFT,得到频率的幅值分布
y_p=y_ft.*conj(y_ft)/nfft;%conj()函数是求y函数的共轭复数,实数的共轭复数是他本身。
y_f=fs*(0:nfft/2-1)/nfft;�T变换后对应的频率的序列
% y_p=y_ft.*conj(y_ft)/nfft;%conj()函数是求y函数的共轭复数,实数的共轭复数是他本身。
if style==1
    if nargin==3
        plot(y_f,2*abs(y_ft(1:nfft/2))/length(y));%matlab的帮助里画FFT的方法
        %ylabel('幅值');xlabel('频率');title('信号幅值谱');
        %plot(y_f,abs(y_ft(1:nfft/2)));%论坛上画FFT的方法
    else
        f1=varargin{1};
        fn=varargin{2};
        ni=round(f1 * nfft/fs+1);
        na=round(fn * nfft/fs+1);
        plot(y_f(ni:na),abs(y_ft(ni:na)*2/nfft));
elseif style==2
            plot(y_f,y_p(1:nfft/2));
            %ylabel('功率谱密度');xlabel('频率');title('信号功率谱');
    else
        subplot(211);plot(y_f,2*abs(y_ft(1:nfft/2))/length(y));
        subplot(212);plot(y_f,y_p(1:nfft/2));
画包络谱函数源程序hua_baol()如下:
function hua_baol (y,fs,style,varargin)
%画包络函数是hua_baoluo的代码简化版
%输入参数要么是3个,要么是5个
%当三个的时候
y_hht=hilbert(y);%希尔伯特变换
y_an=abs(y_hht);%包络信号
%y_an=y_an-mean(y_an);%去除直流分量
    if nargin==3
        hua_fft(y_an,fs,style);
    elseif nargin==5
        f1=varargin{1};
        f2=varargin{2};
        hua_fft(y_an,fs,style,f1,f2);
    else
        error('调用函数的输入参数数目不正确,输入参数只能是三个或者五个');
例子如下:
x=@(t) (1+0.5*cos(9*pi*t)).*cos(200*pi*t+2*cos(10*pi*t))+sin(pi*t).*sin(30*pi*t);
t=0:0.01:9.99;
fs=1000;
y=x(t);
subplot(311);plot(t,y);
subplot(312);hua_fft(y,fs,1);%直接画出幅值谱
subplot(313);hua_fft(y,fs,1,0,250);%直接画出幅值谱,并且只画出0-250Hz范围的幅值谱
figure;
subplot(312);hua_baol(y,fs,1);%直接画出包络谱
subplot(313);hua_baol(y,fs,1,0,250);%直接画出包络谱,并且只画出0-250Hz范围的包络
发表于 2012-2-23 11:57 | 显示全部楼层
matlab是2009a版本, 没有lz的报错!
 楼主| 发表于 2012-2-23 20:57 | 显示全部楼层
回复 2 # ChaChing 的帖子
谢谢您的回复!
我重新试了一下,发现问题是这样的,将函数hua_fft()和hua_baol()分别存为两个M文件,也把例子存为一个M文件,然后在M文件中运行例子就会报错。
如果把例子拷到命令窗口里直接运行就不会报错。
这个我有点不太明白啊
发表于 2012-2-24 02:02 | 显示全部楼层
...在M文件中运行例子就会报错。
如果把例子拷到命令窗口里直接运行就不会报错。...
不应该如此
 楼主| 发表于 2012-2-28 16:34 | 显示全部楼层
回复 4 # ChaChing 的帖子
问题解决了,这个例子保存为“hua_fft-hua_baol_example.m”的文件名就出错,换个名字就没事了!
发表于 2012-2-29 12:00 | 显示全部楼层
回复 5 # tamujin 的帖子
命名可以是hua_fft-hua_baol_example.m吗?
裡头"-"不会与减号冲突吗?
 楼主| 发表于 2012-2-29 13:06 | 显示全部楼层
回复 6 # ChaChing 的帖子
命名不能是hua_fft-hua_baol_example.m,换成hua_fft_hua_baol_example.m就没事,应该就是“-”的问题吧
发表于 2012-10-16 16:02 | 显示全部楼层
楼上正解,这个_才是matlab可读的
GMT+8, 2025-1-9 15:25 , Processed in 0.070688 second(s), 19 queries , Gzip On.
