查看: 3199|回复: 15
[综合讨论] 管道不畅会怎么样?
发表于 2012-2-20 17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
车间一台木片泵,振动很大,但是并没有出现轴承的故障频率,同时轴承室的问题很高,大概到了80℃,其它两台同样的泵轴承的温度只有40℃左右,一直不知道是什么原因,后来车间检查后说是管道的一个阀门不能全开,车间检修后振动消失,轴承室的问题也正常,这里想问问,当管道出现不畅或者堵塞时,监测泵的谱图中回事什么样子。谢谢
发表于 2012-2-20 18:17 | 显示全部楼层
是不是管道的进口阀门有问题;
发表于 2012-2-20 18:21 | 显示全部楼层
说错了,应该是泵的出口阀门有问题时会造成介质在泵出口压力过大,流量减小;泵的腔室内长期循环而出口不畅,导致介质温度升高,由此引起轴承室的温度升高。
 楼主| 发表于 2012-2-21 08:00 | 显示全部楼层
应该是楼上说的那样,但是在振动监测的时候,其谱图会有什么特征呢?
发表于 2012-2-21 09:19 | 显示全部楼层
很想看看这种情况下的频谱图...
发表于 2012-2-21 09:52 | 显示全部楼层
类似这类的现象,我们也没有相关的频谱测试;其实想一下,如果要是发生类似于这样的问题管道运行压力不大的情况下,除了温度以外,其余的特征和正常运行时的特征是一样的,但是也有可能出现象喘振想象;
这样理解不知对不对,只作为参考!!
发表于 2012-2-21 11:28 | 显示全部楼层
一倍频吧,可以检测一下,发来分享!
发表于 2012-2-21 18:36 | 显示全部楼层
回复 1 # cjl751106 的帖子
谱图对比一下就知道了
发表于 2012-2-21 18:42 | 显示全部楼层
我想管道堵塞的话应该会出现叶轮的频率。
发表于 2012-2-21 19:11 | 显示全部楼层
我遇到过这种情况,不一定会有叶轮频率。这时候就需要知道该泵的流量、出口压力,再参考泵的性能曲线才能做判断。
发表于 2012-2-22 12:45 | 显示全部楼层
象这样的现象,我们现场监测的少,主要是进行现场的处理。所以象这样的频谱应该不多见。
 楼主| 发表于 2012-2-22 13:41 | 显示全部楼层
从频谱的结构上看,没有什么异样,就是振动较大,频率不高,接近于基频。时域上也没有明显的冲击。
发表于 2012-2-22 20:42 | 显示全部楼层
这种情况仔细对比两种工况的谱图,是可以发现不同之处的,对比工况采集测量谱图也不难
发表于 2012-2-23 14:58 | 显示全部楼层
象这种情况其实直接看现场压力表和流量装置就可以进行判断,达到预防的目的;没有说一定要进行现场的振动检测
发表于 2012-2-27 08:40 | 显示全部楼层
回复 6 # LXF910 的帖子
泵类输送液体介质可能与喘振想象无关。
GMT+8, 2025-1-10 21:17 , Processed in 0.067397 second(s), 19 queries , Gzip On.
