查看: 1369|回复: 3
[案例分析] 用CSI 2130能否测出设备某个部件共振频率
发表于 2012-2-19 23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
发生共振的设备是线材厂一架高速轧机,减速机是一级增速机速比是1:1.054,减速机输出转速在1000rpm以下运行比较稳定振幅Vrms=1.5mm/s以下,转速上升到1050rpm时减速机输出轴轴承水平位置振幅迅速增加达到Vrms=17.5mm/s,主要是转频能量,而且垂直位置振幅只有Vrms=3.5mm/s,依据以上现象确定设备存在共振问题,现在我怀疑以下几个原因:
1.设备磨损存在松动,检查各部位正常。
2.设备基础
3.轧机轴承座或牌坊。
请专家指点迷津怎样用CSI 2130测出设备某个部件共振频率,具体怎样操作。
发表于 2012-2-20 09:00 | 显示全部楼层
首先用2130双通道测一下水平向和垂直向交叉相位,如果在0度或者180度,则共振的可能性较高
刚安装的机组还是检修后的机组,是否改造过,如果是刚安装的机组,共振的可能性较大,如果是检修后的机组,则松动的可能性较大,松动也具有一定的方向性的
想测量共振,停机或者机组运行时都可以,用锤击试验(BUMP TEST),机组运行时测的较为准确
发表于 2012-2-20 10:29 | 显示全部楼层
测量轧机轴承座和牌坊固有频率是否与17.5hz接近。
发表于 2012-2-20 16:07 | 显示全部楼层
齿轮箱在设计时肯定会避开共振频率,所以你只要在它的允许的转速范围内,应该不会产生共振。
GMT+8, 2025-1-10 21:30 , Processed in 0.055768 second(s), 17 queries , Gzip On.
