查看: 2282|回复: 14
关于振动台的选择问题。
发表于 2012-2-18 19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近设计的一个机构要做振动试验,机构总质量大概为85kg,随机振动条件为20-150Hz:6db/oct,150-1000Hz 0.3g2/Hz,   1000-2000Hz:-3dB/oct ,试验持续时间为2min,请问振动台我应该怎样选择呢?随机振动和正弦扫频振动可以再一个振动台上进行吗?
发表于 2012-2-18 19:59 | 显示全部楼层
你的振动条件挺重的,rmsg约=22g,机构质量85kg,还要加夹具质量,比如也是85kg,22*170=3740kg,你应当买随机推力5T的振动台。配随机控制器,能做随机的控制仪也能做正弦试验。
 楼主| 发表于 2012-2-20 00:41 | 显示全部楼层
回复 2 # hcharlie 的帖子
谢谢您的回答,可是,我曾经看一个帖子里说,要用加速度乘以负载的质量(机构和夹具)与振动台可移动部分的质量,那么我在选择推力的时候,是否需要考虑再多加一些振动台运动部分的质量相乘呢?还有就是,我需要考虑位移量吗?
发表于 2012-2-20 08:02 | 显示全部楼层
回复 3 # donglitao2000 的帖子
本人也是初学者,如有错误欢迎批评指正。
但从理论和实际出发,选择推力的时候,计算的质量应该是所有运动部件的最大质量。
毕竟有质量、有加速度就会产生动载荷。
选择振动台推力的时候,有加速度就可以了,不需要考虑位移。知道加速度和频率,位移也就换算出来了。
发表于 2012-2-20 08:03 | 显示全部楼层
振动台的选择可以参考:GB/T18328-2001《振动台选择指南》
发表于 2012-2-20 08:48 | 显示全部楼层
你说的正确,我忘了5T振动台的动圈质量应该有50kg,不可不考虑进去。你这次振动振幅不大,你的振动台很大了,振幅不宜选的太小,50mm较好。
发表于 2012-2-20 14:35 | 显示全部楼层
如果你的试验任务比较重或者保密需要当然要买台子,如果不经常做,且你的振动时间短,可以委托别单位做,毕竟是按振动时间收费的,
发表于 2012-2-20 15:39 | 显示全部楼层
还有一个台面质量、夹具质量没有考虑进去。估计台面的质量会在100KG以上的。
假设动圈的质量是60KG ,产品质量是85Kg,台面100Kg,夹具估计30Kg,加速度是22g,那么需要的推力是 (60+85+100+30)*22=275*22=6050Kg,再考虑1.3倍的安全系数,最小也要选用8000kg推力电动台了,
不知道产品的大小,台面尺寸及水平滑台的重量就是一个估计值了。
发表于 2012-2-21 09:07 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2012-2-22 22:50 | 显示全部楼层
也许我单位可以帮你免费做一做试验.
赞成: 3.0
赞成: 3
助人为乐的好消息  发表于 2012-2-23 09:19
发表于 2012-2-23 21:25 | 显示全部楼层
还得考虑一下冲击,往往冲击的量级也比较大,需要较大的推力!
发表于 2012-2-24 12:15 | 显示全部楼层
只是用振动台做振动试验了,冲击试验如果在振动台上做需要更大的推力时,可以选择专门的冲击台了。
发表于 2012-3-14 10:03 | 显示全部楼层
推力够了看下台子的低频位移,烂台子别超过70%,不过还没干过随机和扫描同时做的
发表于 2012-3-19 15:19 | 显示全部楼层
本人也是初学者,好多知识还在不断学习中。振动筛,参考一下http://www.zd97.com
发表于 2014-6-21 13:09 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-4 08:57 , Processed in 0.137161 second(s), 22 queries , Gzip On.
