查看: 2074|回复: 9
样品共振点搜索问题 样品共振点搜索问题
发表于 2012-2-17 17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个样品的共振点搜索试验,用正弦扫频的方法从低频扫到高频得出一个共振点f1,再从高频回扫到低频得出一个共振点f2, f2是低于f1的,请问如何选择正确的共振点,是f1 或 f2, 还是f1+f2/2 ,  望各位有经验的高手指导下。
发表于 2012-2-17 19:08 | 显示全部楼层
正弦扫频测试共振峰一般都要有滞后,所以正扫峰值频率偏高,反扫偏低,取二者的平均值是合适的。
发表于 2012-2-18 10:32 | 显示全部楼层
在f1,f2左右较小的频率范围内,以很低的扫频率再扫一次。
发表于 2012-2-24 20:28 | 显示全部楼层
f1与f2的值相差应该不是太大!
发表于 2012-2-25 11:25 | 显示全部楼层
取平均即可
发表于 2012-2-27 14:15 | 显示全部楼层
同意hcharlie 教授的做法去平均值
发表于 2012-3-2 21:54 | 显示全部楼层
个人观点应该取中间点!
发表于 2012-12-14 11:55 | 显示全部楼层
受教了,取平均值!
发表于 2013-3-5 13:44 | 显示全部楼层
可以多扫几次看看结果是不是一样的
发表于 2013-3-6 18:56 | 显示全部楼层
刚刚做过测试 楼上大大说的都对 但是还听到一种方法说:将试验量级降低3dB之后再做分析很容易找到共振点 但想不出到是什么方法 怎么操作
GMT+8, 2025-1-8 21:33 , Processed in 0.076650 second(s), 21 queries , Gzip On.
