查看: 3837|回复: 4
[其他CAE] ALGOR多物理场分析
发表于 2005-7-16 18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  真实世界的力学行为通常是多个场同时作用的结果,通过多物理场分析软件,工程师可以模拟多物理因素共同作用下产品的行为。ALGOR提供了可以模拟结构、热、流体、静电等各种自然现象的分析工具,并可以自动地在不同的物理环境分析之间传递结果。ALGOR提供的完善而方便的有限元建模、结果评价与显示的用户界面FEMPRO为多物理场分析提供了完整的解决方案。
  建模
  Gyrus 医学股份有限公司的工程师们利用多物理场软件来确定温控电极的温度和热应力分布,该电极在关节内窥镜外科手术中用来加热软组织。
  Adiabatics公司的工程师用多物理场软件分析了在原型试验中出现了裂缝的军车柴油机气缸盖的热结构行为。
  Nelson使用ALGOR的热分析功能来优化宽量程氧气传感器,该传感器可以使汽车更清洁、更有效。
  惠普公司用ALGOR的非稳定流分析功能优化了热喷墨打印头的进墨流道的墨流,从而使打印质量达到最优。
  上图所示采用焦耳加热的点焊系统中,在两块金属薄板之间通过电流将二者永久焊接,对其进行静电流和电压分析以确定电流分布,静电结果随后被直接用于稳态热分析来确定温度分布。
  ■ 对于梁单元,可以直接使用AISC截面属性
  ■ 可以交互式定义梁截面方向
  ■ 可以定义梁截面的偏置
  ■ 机构向导KinePak可以定义连接机构并且可以动态考察各种基本机构的运动,如四连杆机构、触发器、滑块/曲柄,1、2、3类控制杆以及三角架
  ■ 其它建模功能请参阅FEMPRO产品介绍
  分析功能
  结构分析
  ■ 请参阅‘结构’产品介绍
  热分析
  ■ 稳态热传递
  ■ 瞬态热传递
  ■ 热传导、热对流、热辐射
  ■ 自然对流
  ■ 强迫对流
  ■ 热应力
  ■ 热接触
  ■ 焦耳热
  流体分析
  ■ 稳定流
  ■ 含有湍流模型的稳定流分析
  ■ 非稳定流
  ■ 含有湍流模型的非稳定流分析
  ■ 多孔介质流
  ■ 自然对流
  ■ 强迫对流
  ■ 粘性流
  ■ 重力驱动流动分析
  ■ 涡流发散模拟
  ■ 速度分布
  ■ 滞留时间
  ■ 流固耦合
  静电分析
  ■ 静电流、静电压
  ■ 静电场强度和电势
  多场耦合分析
  ■ 热分析与静力、动力分析耦合
  ■ 静电分析与静力、动力、热分析耦合
  ■ 热分析与流体分析耦合
  ■ 任意物理场之间的耦合
  材料模型
  结构分析材料模型
  ■ 请参阅‘结构’产品介绍
  热分析材料模型
  ■ 热各向同性
  ■ 热正交各同异性
  ■ 温度相关热各向同性
  ■ 温度相关热正交各同异性
  流体分析材料模型
  ■ 流体各向同性
  ■ 流体正交各同异性
  ■ 流体各向同性幂率
  ■ 流体正交各同异性幂率
  静电分析材料模型
  ■ 静电各向同性
  单元库
  结构分析单元
  ■ 请参阅‘结构’产品介绍
  热分析单元
  ■ 传热杆单元
  ■ 二维热单元
  ■ 热板单元
  ■ 四面体热单元
  ■ 六面体热单元
  流体分析单元
  ■ 二维流体单元
  ■ 三维流体单元
  静电分析单元
  ■ 二维静电单元
  ■ 三维四面体静电单元
  ■ 三维六面体静电单元
  载荷与约束
  结构
  ■请参阅‘结构’产品介绍
  热
  ■ 初始温度
  ■ 强制温度
  ■ 表面温度
  ■ 对流
  ■ 温度相关对流
  ■ 辐射
  ■ 体对体辐射
  ■ 热通量
  ■ 内部热生成
  ■ 温度相关内部热生成
  流体
  ■ 指定速度
  ■ 表面指定速度
  ■ 边线指定速度
  ■ 压力
  ■ 表面力
  ■ 重力
  ■ 时间相关载荷曲线
  ■ 多载荷曲线
  静电
  ■ 指定电压
  ■ 表面电压
  ■ 电流密度
  分网与后处理
  ■ 参阅FEMPRO产品介绍
发表于 2023-11-11 10:03 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-11 10:16 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-11 10:31 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-11 10:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-20 23:22 , Processed in 0.100291 second(s), 17 queries , Gzip On.
