查看: 2113|回复: 7
[其他相关] 加速度传感器和声发射传感器区别
发表于 2012-2-17 11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大虾们,加速度传感器与声发射传感器有什么使用选择的区别?都是压电陶瓷将力转化为电压输出,区别在何处?为什么以声发射命名了振动的传感器?特点是?
发表于 2012-2-17 12:41 | 显示全部楼层
    传感原理一样,频响等参数不一样..
 楼主| 发表于 2012-2-17 16:30 | 显示全部楼层
回复 2 # 欧阳中华 的帖子
先谢谢您。还想请教一下:已有一个谐振频率为40khz的声发射传感器,频带为30khz-140khz,那么被测量的频率范围是否应该避开40khz?低于传感器测量频带范围的频率信号测量存在什么问题?还有就是传感器的固有频率是什么?和测量范围关系?谢谢您
发表于 2012-2-17 17:27 | 显示全部楼层
    传感器的使用频率范围一般都是避开固有频率,为了传感器增益为一个定值,使用起来方便,每个型号的产品都有说明,使用应该在使用范围内..
发表于 2012-2-17 17:42 | 显示全部楼层
No! 按百度百科解释:声发射传感器的主要类型有:高灵敏度声发射传感器,是应用最多的一种谐振式声发射传感器;。。。
与加速度传感器不同,加速度计应避开谐振频率,而声发射传感器正要利用之。
认为这个说的有道理  发表于 2012-3-15 17:18
发表于 2012-2-17 19:49 | 显示全部楼层
   加速度传感器使用过,声发射传感器没有用过,不了解...
 楼主| 发表于 2012-2-18 16:23 | 显示全部楼层
回复 6 # 欧阳中华 的帖子
还想请教一下:计算的理论自振频率为34khz,但是测量的结果是17khz与89khz有峰值,如果要加滤波环节,应该采用那个频段的滤波?谢谢您
发表于 2012-3-15 17:20 | 显示全部楼层
回复 7 # conan1212 的帖子
可能你理论计算的频率不对,一般来讲,模拟的的是实验参考,建议以实际测量为依据,反思理论计算的方法以及初始条件等。
GMT+8, 2024-11-29 12:39 , Processed in 0.062671 second(s), 19 queries , Gzip On.
