楼主: zhaoxiwei
[案例分析] 请大家帮忙看看这是什么情况,需要停车处理吗
发表于 2012-2-13 14:39 | 显示全部楼层
与相位信息相关
发表于 2012-2-13 14:40 | 显示全部楼层
fengchunlijdb 发表于 2012-2-13 10:02
回复 10 # jinglongwo 的帖子
判断是齿轮磨损还是轴承部位问题,是否还应看转频振动幅值的变化情况?
是的
提供的信息越全面
诊断的成功率越高
 楼主| 发表于 2012-2-13 17:38 | 显示全部楼层
不说了,上图,主要异常在出力轴,齿数50,转速1162.3
C-241G.doc
170 KB, 下载次数: 71
发表于 2012-2-14 08:54 | 显示全部楼层
回复 16 # jinglongwo 的帖子
是不是同一根轴上的每个测点都是认为的呢?
发表于 2012-2-15 09:50 | 显示全部楼层
这个主要是针对齿轮故障
当振动异常原因为线性时,如齿轮存在高点,则体会为和频
当振动异常原因为非线性时,如轴承或者齿轮松动,则体现为差频
实际中和频和差频一般同时存在
所以可以通过啮合频率两边的边频的能量大小判断主要的影响因素
发表于 2012-2-15 15:59 | 显示全部楼层
回复 20 # jinglongwo 的帖子
有点明白了,谢谢!
发表于 2012-2-15 17:02 | 显示全部楼层
有点明白了,谢谢!
相互交流以提高
这才是目的
 楼主| 发表于 2012-2-15 20:02 | 显示全部楼层
呃,能不能先帮我看看到底啥状况,转频没变大,其他点振动均未增加
发表于 2012-2-16 10:25 | 显示全部楼层
很有可能是轴承或齿轮松动故障,具体定位故障点还需结合听音结果来判断
 楼主| 发表于 2012-2-16 20:22 | 显示全部楼层
......本台设备于今日凌晨3:00阵亡,深表哀悼!
 楼主| 发表于 2012-2-16 20:25 | 显示全部楼层
解剖遗体发现,输入轴齿轮出现大面积的断齿现象(呈崩碎状)...
发表于 2012-2-16 21:17 | 显示全部楼层
深表遗憾
你的谱图显示啮合频率右侧能量大于左侧能量
齿轮本身问题的可能性较大
不过因为信息不多
所以不能给你断定
 楼主| 发表于 2012-2-17 08:20 | 显示全部楼层
请教一下各位齿轮使用镍硬铸铁合适吗?就这台齿轮箱750KW 1162转
发表于 2012-2-17 13:56 | 显示全部楼层
回复 29 # zhaoxiwei 的帖子
能否把损坏前的时域谱上传?
 楼主| 发表于 2012-2-17 17:47 | 显示全部楼层
损坏时是半夜啦,木有量呢!最近几天振动还算平稳,并无上升迹象,根据操作人员说的,感觉是突然性的
GMT+8, 2025-1-10 21:42 , Processed in 0.066156 second(s), 21 queries , Gzip On.
