查看: 2139|回复: 11
[综合讨论] 合成氨压缩机组振动测试分析
发表于 2012-2-10 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂里一台合成氨压缩机(泵)设备,由ABB电机(2930rpm)+增速齿轮箱+氨泵。
泵的运行转速为7500rpm。经过大修(转子做过动平衡),9月份启动后前瓦(紧联联轴器的)振动达到50多,运行一段时间,到12月份,振动太大偶尔60,多次启动,每次启动振动值会变化,有时会最大75um。1瓦的振动有时候X向大,有时候Y向大,2瓦振动保持稳定(X-37um,Y-33um)。
系统结构图
振动趋势
1瓦全频谱图
2瓦全频谱图
1倍频相位趋势(稍微波动是阀门开度动作),
发表于 2012-2-10 09:55 | 显示全部楼层
大修前振动值怎么样?转子大修的同时是不是也更换了轴瓦?
 楼主| 发表于 2012-2-10 10:08 | 显示全部楼层
大修前振动不到40吧,就是没有动轴瓦。我给的建议是1)对中问题(客户排除了平衡)2)轴瓦是否磨损 3)油膜支撑刚度不足(检查油的品质)。
发表于 2012-2-13 15:23 | 显示全部楼层
相位基本稳定,可以尝试做平衡啊
发表于 2012-2-13 22:30 | 显示全部楼层
基本上是基频,可以看看平衡做的怎么样。
发表于 2012-2-14 13:18 | 显示全部楼层
轴承问题比较大
发表于 2012-2-14 13:49 | 显示全部楼层
相位反转,泵应该工作在一阶临界转速之上;相位改变之前,振动值较小,相位变化后,振动值较大。是不是离线做的低速动平衡?
发表于 2012-2-14 16:41 | 显示全部楼层
回复 1 # longge007 的帖子
现在的振动情况怎么样,有转子的动平衡报告吗,可否看一下。
发表于 2012-2-15 23:59 | 显示全部楼层
支持一下。
发表于 2012-2-16 08:42 | 显示全部楼层
路过
发表于 2012-2-16 15:51 | 显示全部楼层
工艺量是否有变化,一、平衡不好;二、如果工艺量变小,是否有磨损的可能。
发表于 2015-2-9 00:13 | 显示全部楼层
重做动平衡
GMT+8, 2025-1-7 23:04 , Processed in 0.066996 second(s), 21 queries , Gzip On.
