查看: 2046|回复: 3
[编程技巧] 情人节了 送一个情人节礼物
发表于 2012-2-9 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
function h=implicitsurf(f,xlimit,ylimit,zlimit,gd)
if nargin==2
    ylimit=xlimit;zlimit=xlimit;gd=25;
elseif nargin==3
    gd=ylimit;ylimit=xlimit;zlimit=xlimit;
elseif nargin==4
    gd=25;
elseif nargin==5
else
    error('Error in input arguments')
if length(gd)==1
    gd=[gd;gd;gd];
x=linspace(xlimit(1),xlimit(2),gd(1));
y=linspace(ylimit(1),ylimit(2),gd(2));
z=linspace(zlimit(1),zlimit(2),gd(3));
[x,y,z]=meshgrid(x,y,z);val=f(x,y,z);
[f,v]=isosurface(x,y,z,val,0);
if isempty(f)
    warning('There is no graph in the range.');
    p=[];
else
    newplot;
    p=patch('Faces',f,'Vertices',v,'CData',v(:,3),'facecolor','flat','EdgeColor','k');
    isonormals(x,y,z,val,p);view(3);grid on
if nargout==0
else
    h=p;
%例三:
%f=@(x,y,z)(x.^2 + (9/4)*y.^2 + z.^2 - 1).^3 - x.^2.*z.^3 - (9/80)*y.^2.*z.^3;
%g=@(x,y,z)(sqrt(x.^2+y.^2)-2).^2+z.^2-.09;
%h=implicitsurf(f,[-1.5 1.5],[-.8 .8],[-1.5 1.5],50);
%set(h,'AmbientStrength',.5);%可以设置各种效果
%hold on%可以添加图形
%h=implicitsurf(g,[-2.3,2.3],[-2.3,2.3],[-.3,.3]);
%colormap hsv;set(h,'AmbientStrength',.8,'FaceAlpha',.5);%可以设置各种效果
%axis off;axis equal;shading interp;camlight;lighting gouraud;spinmap(10);
 楼主| 发表于 2012-2-9 14:17 | 显示全部楼层
将%%%%下面的代码运行就可以了 看看一个神奇的东西
发表于 2013-7-31 09:22 | 显示全部楼层
你是从事哪方面健康检测的?
反对: 3.0
反对: 3
于本版面的主题不相符!?  发表于 2013-8-13 00:50
发表于 2013-9-27 21:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-1 15:53 , Processed in 0.074772 second(s), 24 queries , Gzip On.
