查看: 1732|回复: 5
哪家检测机构可以鉴定三维振动冲击记录仪(高频的)
发表于 2012-2-9 08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请帮忙:
哪家检测机构可以鉴定三维振动冲击记录仪(高频的):
采样频率:10Hz-2000Hz
测量轴:XYZ三维方向
波形:正弦波和方波
数据处理:以时间和事件两种模式处理
目前国内还没有相关标准,我可以提供欧洲标准,如果能按照标准做,请联系我tech@acmest.com
发表于 2012-2-9 11:43 | 显示全部楼层
发表于 2012-2-15 16:44 | 显示全部楼层
发表于 2012-2-16 14:11 | 显示全部楼层
你这个肯定是检测冲击吧,方波振动还没有吧,
发表于 2012-2-17 12:58 | 显示全部楼层
把三个方向的振动分开做可以么,如果一起做,估计没这个机构。
 楼主| 发表于 2012-2-20 08:49 | 显示全部楼层
回复 5 # suwei 的帖子
可以分开做,但记录仪怎么固定呢?我们也想过。
GMT+8, 2025-1-10 05:57 , Processed in 0.072026 second(s), 17 queries , Gzip On.
