查看: 2116|回复: 8
[非线性振动] 扫频函数如何确定,请教各位xdjm
发表于 2012-2-5 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题如下:如从低频 f1至f2 扫频速率为v,因为从低频到高频,理论上讲 扫频的正弦波形周期T是越来越小。这个过程的函数数学表达式如何确定???请教各位老师和兄弟姐妹,急急
发表于 2012-2-5 15:26 | 显示全部楼层
如果是开环激励系统可以描述为频率是时间的函数。但扫频试验是一个闭环控制系统,其幅度是根据响应的情况而变化的,事先无法知道的,难模拟。
 楼主| 发表于 2012-2-5 20:12 | 显示全部楼层
回复 2 # hcharlie 的帖子
闭环 开环其实都是需要一个控制函数吧 幅度是一个定植。只需要用数学函数来描述这一个过程。用函数描述定值扫频,从低频到高频。
发表于 2012-2-6 16:04 | 显示全部楼层
问题是闭环控制时幅度不可能是定值,是随被控制系统特性而变的。
发表于 2012-2-7 15:32 | 显示全部楼层
振动教科书上给出的(单自由度)阻尼振动系统的强迫振动响应曲线,是变频率力作用下微分方程的特解,但这是振动稳定以后的情况。但在实际扫频试验中,尤其在扫频速度较快,系统阻尼较小的情况下,在共振点附近往往不等到达到共振的振幅时频率就扫过去了,所以开环扫频曲线比理论响应曲线,峰值要低,呈现响应滞后。但这种影响究竟有多大,可以通过数字模拟来研究。
 楼主| 发表于 2012-2-9 23:25 | 显示全部楼层
看了 各位老师的回答 感谢大家 可能是俺问题没有说清楚。现在那个函数找到了 y=sine(a*t^2+b*t)  再次感谢大家 希望多多指教
发表于 2015-7-17 16:02 | 显示全部楼层
dufdog 发表于 2012-2-9 23:25
看了 各位老师的回答 感谢大家 可能是俺问题没有说清楚。现在那个函数找到了 y=sine(a*t^2+b*t)  再次感 ...
请问a 和  b分别是什么
发表于 2015-7-17 17:06 | 显示全部楼层
1)这个扫频公式 y=sine(a*t^2+b*t)  可以化成 y = sine ( ( at+b) * t),也就是频率与时间 t 成线性关系。
2)这是理论的扫频公式,频率是一直在连续变化的,它的缺点是他的频率和周期是变化的,很不容易计算处理。在工程上常采用步进扫频法,就是在1个到数个振动周期里频率是不变的,在计算分析工作完成后,再根据实际消耗的时间计算下一个频率增量,如此一级一级变频下去。市面上的各种数字控制系统的扫频都采用这种步进扫频。
3)实际用得比较多的是对数扫频,公式要复杂得多。
赞成: 5.0
赞成: 5
  发表于 2015-9-15 14:23
GMT+8, 2024-11-28 23:51 , Processed in 0.068592 second(s), 18 queries , Gzip On.
