查看: 2541|回复: 4
[计算力学] 请教方形壳体承受冲击载荷 如何计算 可否转换成静力学计算
发表于 2012-2-4 15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)  方形壳体,体积360*250*150,壳体壁厚为2mm
2)三个方向冲击都为,1000g,3ms
请问在这种情况下是否有简便的方法进行计算
壳体用螺钉进行连接,如何计算连接处强度
发表于 2012-3-2 15:44 | 显示全部楼层
我只读过一些计算理论,没有实践过。就交流一下吧
1、不可以转化成静力计算,静力计算只有位移,没有随时间变化的响应。
2、从理论上讲,可以把问题转化为四边简支的平板受冲击载荷。
3、冲击载荷在时域内的分析有很完整的理论,就是建立刚度、质量、阻尼矩阵后,冲击载荷相当于是有初位移的有阻尼自由振动。
发表于 2012-3-11 10:40 | 显示全部楼层
一般冲击很难简化成静力问题,毕竟冲击是动力学问题,需要考虑结构的惯性力和阻尼力。只有当结构刚度很大时,或者说激励频率比结构固有频率足够小时,位移的放大系数近似为1。
发表于 2012-8-15 09:35 | 显示全部楼层
请教如何施加冲击载荷
发表于 2012-10-11 14:05 | 显示全部楼层
不是很懂这方面的
GMT+8, 2025-4-7 19:53 , Processed in 0.200412 second(s), 22 queries , Gzip On.
