查看: 4107|回复: 3
[其他CAE] ALGOR-FEMPRO界面功能
发表于 2005-7-16 18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  FEMPRO是ALGOR进行有限元建模、结果评价与显示的用户界面,它提供了完善而方便易用的有限元分析界面。FEMPRO具有广泛的CAD接口并支持了ALGOR强大的分析功能,包括考虑线性、非线性材料模型的静力和机械运动仿真(MES)、线性动力、稳态和瞬态热传递、稳定和非稳定流、静电以及完全多物理场。
  图形用户界面
  Kerotest的工程师用Pro/ENGINEER对他们的POLYBALLTM阀门建模,并用ALGOR线性静力分析功能对阀门的壁厚、管道过渡形状以及天然气流经的阀门内部形状等进行了参数优化。
  ALGOR广泛的CAD接口使得用户可以从CAD环境中直接进入ALGOR分析界面,并保持参数相关。强大的智能网格工具保证了网格生成的高效性、精确性和有效性。
  ALGOR的集成用户界面支持广泛的CAD实体建模工具,为所有的分析类型提供了方便易用的有限元建模、结果评价和显示的界面。
  连杆机构模型通过采用InCAD技术的直接CAD/CAE数据交换接口由SolidEdge(左)传入,模型被用于进行MES分析来研究其运动行为以及运动过程导致的应力(右)。
  FEMPRO的功能包括:
  ■ Windows风格的操作内嵌的工具条可以快速访问程序选项
  ■ 多视图窗口
  ■ 动态显示的快捷键和鼠标控制
  ■ 模型数据的树式管理,用户可以直观地获取所有必要信息
  ■ 按照分析进程的特定步骤进行裁剪的上下文相关菜单
  ■ 实时的数据检查可以保证数据合理,减少输入错误
  ■ 鼠标右键功能可以施加、修改和删除载荷、约束和有限元参数
  ■ 载荷和约束集功能可以管理不同的设计方案
  ■ 材料库管理器和内置的材料库
  ■ 具有索引和查找功能的HTML帮助
  前处理
  提供了一整套完整的建模工具,包括:
  ■ Alibre Design Basic参数化、基于特征的实体建模系统为Autodesk Inventor、Mechanical Desktop、Pro/E、SolidEdge、SolidWorks、CADKEY、Alibre Design、Rhinoceros提供直接的CAD接口支持与Autodesk Inventor、Pro/E、SolidEdge、SolidWorks参数关联支持通用CAD数据格式ACIS、IGES、STEP、STL、DXF、CDL中面提取工具可将CAD模型中的薄的实体特征简化为板/壳单元网格构建与编辑
  ■ 自动、智能、基于特征的网格细化功能和细化区域的点选功能
  ■ 采用六面体、四面体或者混合网格对零件和装配进行全自动网格划分
  后处理
  直观友好的图形环境提供了强大的后处理功能和工具,如特征透明选项、多窗口显示、快速动态观察控制和各种用户化选项,如用户定义调色板和注释等。对于所有的分析结果可以:
  ■ 显示结果等值图或者图表
  ■ 输出BMP, JPG, TIF, PNG, PCX 和 TGA格式的图形文件结果动画显示,AVI文件输出数据处理,如应力线性化、结果组合等
  ■ 自动创建文本或HTML格式的计算报告
  FEMPRO功能简介
  建模
  ■ Alibre Design Basic参数化、基于特征的三维实体建模系统
  ■ 动态拖动装配中的零件,检查正确的约束定义的功能
  ■ 为Autodesk Inventor、Mechanical Desktop、Pro/ENGINEER、SolidEdge、SolidWorks、CADKEY、Alibre Design、Rhinoceros提供直接CAD支持
  ■ 特征抑制工具可以手工或基于特征尺寸抑制几何细节与Autodesk Inventor、Pro/ENGINEER、Solid Edge、SolidWorks保持参数关联
  ■ 支持通用CAD数据文件格式ACIS、IGES、STEP、STL、DXF、CDL
  ■ 将来自任何CAD系统的零件组装为整体FEA模型
  ■ FEA模型可以继承CAD模型中实体模型的零件名称和颜色
  ■ 基于CAD模型单位自动选择单位系统
  ■ 拷贝、分割、倒角、相交、反射、移动、旋转、缩放、裁剪/延伸以及其它三维实体模型生成命令
  ■ 采用NURBS、多线条和B-样条建立复杂表面模型
  ■ 基于指定端点或中点自动建立销轴和球绞
  网格划分
  ■ 有限元模型绘制工具,包括半自动、结构化网格生成选项,提供了生成表面和实体网格功能
  ■ 自动非结构化2维网格划分功能
  ■ 自动非结构化3维四边形或三角形表面网格生成和细化
  ■ 中面提取工具可以将CAD模型中的薄的实体特征简化为板/壳单元
  ■ 采用六面体(8或20节点)、四面体(4或10节点)或者混合单元(结合表面六面体和内部四面体单元)自动生成实体FEA网格并且提供内置的长宽比检查
  ■ 装配零件之间的自动网格匹配
  结果评价
  ■ 模型显示和结果评价的集成环境与基于OpenGL的三维动态观察选项和丰富的色彩
  ■ 模型和分析按材料和结果进行着色渲染
  ■ 结果等值图绘制:
  · 位移、应力、应变、塑性应变和反力
  · 主应力方向的矢量图
  · 静态及时间相关温度分布、热流和热通量
  · 流体流速、压力和涡量
  · 反力及流体产生的应力张量
  · 流体产生的最大和最小主应力
  · 流体速度的矢量图
  · 电压分布
  · 电流分布
  · 电流流线和矢量图
  ■ 各种结果量的向量图o 求解过程中实时查看结果
  ■ 剪力、弯矩图
  ■ 载荷曲线图
  ■ 各种结果量的关系曲线、变化曲线显示
  ■ 结果查询
  ■ 模型切片显示
  ■ 透明(半透明)显示
  ■ BMP、JPG、TIF、PNG、PCX、TGA等多种图形输出格式
  ■ 结果动画显示
  · 动画显示各种结果量
  · 生成AVI格式动画文件
  ■ 结果数据处理
  · 应力线性化
  · 重量、体积、重心、惯性矩计算
  · 精度估计
  · 结果组合
  · 导出量计算
  · 快速傅立叶(FFT)变换
  · 结果列表查询
  用户界面
  ■ 树式管理的Windows风格的界面,多视图窗口和内嵌工具条
  ■ 动态显示的快捷键和鼠标控制
  ■ 内置的数据检查可以保证数据合理
  ■ 载荷、约束的拖拉拷贝功能
  ■ 材料库管理器包括了一般材料库并提供了导入、建立和管理用户材料库的功能
  ■ 提供了完善的查找功能用于查找和应用标准的截面特性
  ■ 图例、标注、背景、色彩等的控制
  开放性
  ■ 公开、开放的数据结构
  ■ 内置的脚本和宏工具
  ■ 支持即插即用的用户开发或第三方附加分析模块
发表于 2023-11-11 08:11 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-11 08:16 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-11 08:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-14 03:23 , Processed in 0.122537 second(s), 17 queries , Gzip On.
