查看: 1705|回复: 4
[声学基础] 催化转换消声器模拟方法
发表于 2012-2-2 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
捕获.PNG 各位前辈,大家好!
遇到一个问题,咨询一下大家。
    对于SCR催化转换消声器,一般为了气体在进载体前端混合均匀,进气管和进气前端的大小很重要,为了评价不同的进气管布置形式,对于整个催化转换消声器来说,采用传递矩阵法是否合理评价整个催化转换消声器的消声性能?
    对于催化剂载体,可以采用等效流体或者建立载体的有限元或边界元网格。对于等效流体方法,一般考虑粘性阻力和温度效应。如果建立载体的边界元和有限元模型,温度效应及热粘性如何考虑。
    由于我们的载体是大载体,12.5英寸*10.5英寸,载体的消声性能和消声器的消声性能叠加在一起,如何优化各个腔体和进气管的结构。存在的问题可能是载体的消声频段掩盖消声器本体的消声频段,如何解决该问题。
发表于 2012-3-12 23:30 | 显示全部楼层
载体消声频段是高频还是低频,300Hz以下载体消声性能怎样,你自己有个清晰的认识没有?300Hz以下载体消声性能可以忽略了,500Hz以上会有,但还包括端面变化作用。消声器改进时中低频不用太在意载体,注意一下载体安装位置就行了。
个人愚见,贻笑大方。
赞成: 4.0
赞成: 4
  发表于 2014-6-1 11:12
2
发表于 2014-6-1 08:58 | 显示全部楼层
原来如此,受教
发表于 2014-6-3 22:47 | 显示全部楼层
受教了,楼主辛苦!
GMT+8, 2025-1-11 04:14 , Processed in 0.062780 second(s), 25 queries , Gzip On.
