查看: 1421|回复: 4
[综合] 振动测试结果中2.2-2.5Hz频率范围内的振动加速度较大
发表于 2012-2-2 12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
在平地机、起重机、搅拌车的驾驶室振动、平顺性测试过程中发现,在低频的2.2-2.5Hz的频率范围里面,加速度较大,不知道原因。
其中搅拌车和起重机的不同车速(10Km/h、20Km/h、30km/h和50Km/h)下该频率成分的加速度幅值都较大(是不是可以排除路面和轮胎的激励)
由于三种车的区别较大,其模态参数也应该不一致,其固有频率也应该不一样。
除此之外,还有可能的就是发动机的激励,但是不同车速下的发动机转速不一样,应该也不会在同一频率下加速度幅值都较大啊。
请高手指教,该频率成分的加速度幅值较大的原因是由什么引起的?
非常感谢
发表于 2012-2-2 13:22 | 显示全部楼层
无这方面经验, 但感觉应说明更清楚些, 如加速计安装点, 取样率, 分辨率...
水平有限, 纯猜测, 会不会信号飘移或驾驶座基频,...
发表于 2012-2-2 21:21 | 显示全部楼层
车辆的平顺性问题,涉及路面,发动机,行走机构等。
振动大小与车辆行驶速度有关。
2~2.5Hz主要是反应车辆悬挂系统的固有频率,其激励源于地面不平度。
发动机振动频率较高,较容易隔振。
发表于 2012-2-4 10:55 | 显示全部楼层
回复 1 # leixj 的帖子
可能的原因是:汽车一些低阶的固有频率很低(对于复杂的系统,大家都有体会,其低阶模态很低,而且不容易监测出),对于一些冲击载荷(一般冲击载荷是全频域的,当然,高频的能量是不大的),就有可能响应。
发表于 2012-2-6 21:15 | 显示全部楼层
回复 3 # wanyeqing2003 的帖子
同意观点,悬挂系统是产生的主要原因
GMT+8, 2025-1-10 11:08 , Processed in 0.058254 second(s), 18 queries , Gzip On.
