返回列表 发新帖
楼主: zync888
[心得体会] 叶片频率的可能原因
发表于 2012-2-8 16:57 | 显示全部楼层
这是叶片基频振动,是正常的。
发表于 2012-2-9 12:45 | 显示全部楼层
回复 1 # zync888 的帖子
通频振动值最大多少?
 楼主| 发表于 2012-2-12 13:48 | 显示全部楼层
回复 17 # 李苹 的帖子
通频值随转速有一定的变化,转速低时,约2、3mm/s,转速高时约4~5mm/s,原来也怀疑有汽蚀等问题,但解体检查却没有什么明显的异常情况,实际上7楼所说的流体、流速以及叶形等方面的问题现场中感觉可操作性不是很强的啊
发表于 2012-2-12 19:16 | 显示全部楼层
回复 18 # zync888 的帖子
如果确认不是气蚀,经长期运行叶片没有异常,可以先观察运行,暂不做处理
发表于 2012-2-17 17:47 | 显示全部楼层
建议作趋势运行判断,建立泵的长期的运行趋势图进行分析,通过趋势链的偏移进行判断设备的运行状态。
GMT+8, 2025-1-11 00:36 , Processed in 0.055472 second(s), 15 queries , Gzip On.
