查看: 3768|回复: 19
[心得体会] 叶片频率的可能原因
发表于 2012-2-1 22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
水泵巡检时,垂直位置有明显的6倍频,峰值远高于转速频率,其余频率轻微,由于泵叶轮是6叶片,判定为叶片频率,解体后检查叶片没有明显的冲蚀迹象,并口环间隙也在合格范围内,其他导致叶片频率较高的原因还有什么呢?望高手指点
发表于 2012-2-1 22:31 | 显示全部楼层
回复 1 # zync888 的帖子
这个是叶片通过频率了,并不需要叶片出现问题,就会出现的。只要不是很大,就是正常的。如果出现问题,可能是其他原因造成振动而传递为叶片通过频率。
发表于 2012-2-2 10:01 | 显示全部楼层
回复 1 # zync888 的帖子
叶片通过频率出现还有介质流道的设计原因和安装原因。
发表于 2012-2-2 12:42 | 显示全部楼层
回复 1 # zync888 的帖子
如果不是每次检修后都有明显的叶片通过频率,那就是安装问题,要是从投用后,经过多年运行都有,就是设计问题
发表于 2012-2-3 09:11 | 显示全部楼层
如果不是经常出现,而是运行一段时间后出现,通常时叶片有堵的问题,我们这里也会经常有。
 楼主| 发表于 2012-2-4 08:07 | 显示全部楼层
是投运初期就有的,也怀疑是设计问题,咨询了厂家也说不太明白,进行了大修后,没有见什么特别的问题,现在还是有的,只能继续观察了
发表于 2012-2-4 09:14 | 显示全部楼层
    叶片式泵的激励分为两类,一类是作用在轴上加工引起的,就是加工或安装过程中对中或偏心,静动平衡,再就是叶片的螺距引起的水动力平衡;另一类是通过流体作用在壳体上的水动力激励,这种水动力激励一定是存在的,频率是转速×叶数,包括以此为基频的谐频成分,流体激励产生的原因包括叶剖面形状、叶数、叶稍与壳体间隙、转速、进/出流流场分布...
      一般来说,上述二类激励任何产品运行过程中都是存在的,只是大小、变化而已. .
发表于 2012-2-4 13:09 | 显示全部楼层
那是设计制造的因素比较大了,可能要做点改造的工作了
发表于 2012-2-4 21:13 | 显示全部楼层
我也遇到此类问题,单级离心水泵,振动值达水平向9mm/s,除了叶片频率外其余的峰值都很小,一共9台泵全是这个样子。求解决方法
发表于 2012-2-5 12:46 | 显示全部楼层
回复 9 # zhaoxiwei 的帖子
7楼说得很全面,可以对照查找一下
发表于 2012-2-6 11:19 | 显示全部楼层
000000000000000000
发表于 2012-2-6 18:49 | 显示全部楼层
设计和所打介质的原因
发表于 2012-2-7 14:27 | 显示全部楼层
7楼分析的很全面,
发表于 2012-2-7 14:45 | 显示全部楼层
哦哦,确定泵没有汽蚀,可对比泵的性能曲线,我厂有几台泵都有类似情形,通过调节回流或出口阀,可减轻现象,一般检修会发现叶轮有冲刷
发表于 2012-2-8 14:35 | 显示全部楼层
通常与流量调节或是介质关系较大。有时也跟某些特定厂家的泵有关系,主要是泵的质量问题
GMT+8, 2025-1-10 21:35 , Processed in 0.103408 second(s), 18 queries , Gzip On.
