查看: 1687|回复: 14
[结构分析] 没搞明白,如此简单,为何结果不正确……
发表于 2012-1-19 20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了个练习,长方体,四个侧面加载压强(加的相同压强),是面载荷;选的solid45,采用的自由网格划分,想看看应力分布,结果报错……
 楼主| 发表于 2012-1-20 13:58 | 显示全部楼层
最离谱的就是 模型好像有转动,好像受到力矩一样,而加载是对称的,哪里错了?请高手指点
发表于 2012-2-1 13:09 | 显示全部楼层
你没有位移约束,导致结构的刚度矩阵产生奇异,所以具有不唯一解答,致使由转动。
具体可以参见本书:有限元分析—ANSYS 13.0从入门到实战
发表于 2012-2-1 21:53 | 显示全部楼层
结构的刚度矩阵与是否施加约束无关,未施加约束结构会产生刚性位移。
有限元分析—ANSYS 13.0从入门到实战好不好,最好不要作广告
发表于 2012-2-2 21:39 | 显示全部楼层
回复 1 # chinavib_tcheng 的帖子
你加载的力的方向,注意要相反的力要设置反方向的
 楼主| 发表于 2012-2-8 12:04 | 显示全部楼层
谢谢各位版友解答,我加的是压强,应该没有方向问题。另外,这种四面对称加压的情况,位移约束应该加在什么地方呢?任选一个作为约束面,其他三个加压可以吗?。。。
发表于 2012-2-15 15:50 | 显示全部楼层
就把约束加在各个顶点试试看。施加位移全约束
发表于 2012-2-15 20:03 | 显示全部楼层
回复 6 # chinavib_tcheng 的帖子
压强作用在面上的合力就有‘方向’。
报错的原因我也认为楼上几位的看法,是缺乏约束导致的。当然可以认为的给定一些约束。
然而既然是四面对称,就应该沿对称轴建立边界条件,比如,将方块的八分之一作为模型,在相应的面上进行位移约束(UX=0或UY=0或UZ=0),以满足对称性条件。
最典型的例子是,在用有限元计算两侧受拉的空边应力集中时(我在GOOGLE找了一个),一般是只建立1/2的模型的。
发表于 2012-2-16 10:53 | 显示全部楼层
应该是没有消除刚体位移,在构件变形无位移的对称轴线的点上加位移约束,消除刚体位移
 楼主| 发表于 2012-3-25 12:21 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮助,我下午试一试!
发表于 2012-3-28 14:06 | 显示全部楼层
加压强是有方向的,其实加上去的就是力。可以约束你模型中间位置所有节点的位移后试试。
发表于 2012-4-2 14:38 | 显示全部楼层
在很多ansys计算中,我们习惯于一种惯性的思维。例如:在一个长方体四面加载,我们就认为理所当然该长方体不会移动,其实由于单元划分、计算误差等因素,可能的计算结果并不是和理论上完全一致。最好的办法是先分析计算工况的特点,例如本题,若四面加载必定应当是对称的,那么在建模时就只建四分之一,然后加对称约束,这样计算出的结果是最好的。
赞成: 5.0
赞成: 5
抓住了问题的本质  发表于 2012-4-19 19:37
 楼主| 发表于 2012-4-4 07:38 | 显示全部楼层
谢谢!我建1/4模型试试!
 楼主| 发表于 2012-4-18 20:06 | 显示全部楼层
给大家汇报一下,建立了四分之一模型,没问题了,也一下子明白了为何例题都建二分之一模型了,位移约束隐含了很多东西啊!
发表于 2012-8-29 10:57 | 显示全部楼层
没有约束
GMT+8, 2025-1-10 16:09 , Processed in 0.064454 second(s), 23 queries , Gzip On.
