查看: 7207|回复: 47
[案例分析] 过滤器泵 泵驱动端振动77mm/sec,请教大伙,有何高见
发表于 2012-1-19 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
单级离心泵,电机直连,中间橡胶齿形弹性联轴器,泵的靠近电机端的轴承振动到77mm/sec,但是加速度才0.8g左右,主要为一倍频,有幅值较小的谐频,自由端的泵轴承振动11mm/sec左右,电机振动驱动端轴承4mm/sec,尾端轴承12mm/sec,对中没有问题,高低差最大0.5mm,左右差0.2mm左右,请问大家碰到类似的问题过吗?有何高见呢?
发表于 2012-1-20 11:52 | 显示全部楼层
回复 1 # wade111 的帖子
1、你所说的对中没有问题的依据从何而来?
2、你的描述能否再清楚一点呢?有点云里雾里的。
发表于 2012-1-20 13:21 | 显示全部楼层
把监测过程说清楚,最好把频谱法上来看看,不然的话不好作判断
 楼主| 发表于 2012-1-20 13:48 | 显示全部楼层
最直接对中依据:激光对中仪调整到高低差0.5mm,水平差0.2,厂内有7台同样的泵,其他的对中数据也基本差不多,但是其他的没问题。
泵.doc
105 KB, 下载次数: 92
数据
发表于 2012-1-20 14:49 | 显示全部楼层
回复 4 # wade111 的帖子
检查一下电机软脚
 楼主| 发表于 2012-1-20 15:07 | 显示全部楼层
四个脚都检查过,没问题(振动都很小);再说,如果电机软脚,泵为什么振动大呢?软脚基本可以排除。这个泵的振动倒是少见,呵呵。
发表于 2012-1-20 15:48 | 显示全部楼层
水平方向、垂直方向、轴向振动各是多少,泵的结构图是什么样的
发表于 2012-1-20 16:16 | 显示全部楼层
回复 4 # wade111 的帖子
PRUFTECHNIK的资料:联轴器为可补偿性联轴器、转速为2900RPM时的对心数据小于0.06MM是可以接受,0.03MM是良好的。你提供的数据应该是不可接受的,所以我问你对心没有问题的依据在哪里。
发表于 2012-1-20 16:32 | 显示全部楼层
回复 4 # wade111 的帖子
1、我理解电机直连是指泵叶轮就装在电机轴上,就是没有联轴器一说。
2、你的测点的位置描述的不是很清楚,垂直和水平的方向都没有说明。
最好你画个示意图表明测点位置和方向,另外测点的编号不要用1,2,3来表示,看不懂啊。
发表于 2012-1-20 20:27 | 显示全部楼层
回复 4 # wade111 的帖子
检查泵叶轮没?
 楼主| 发表于 2012-1-21 09:45 | 显示全部楼层
回复 7 # 无名的振动 的帖子
靠近电机侧泵轴承水平和垂直振动大小和频谱基本一样,轴向没法测量。
泵自由端轴承振动较小,垂直和水平基本一样。
回fengchun。。如果是泵的叶轮问题,那么自由端的振动也应该很大,但是实际上,自由端轴承振动才到10mm/sec左右。
回lian98。。当时我也是考虑对中的问题,但是我用激光对中仪测对中时,发现对中没问题的。您说的标准可能是个绝对标准吧,我这里7台类似的泵对中基本都在50道左右,其他泵没出现类似振动。
结构.doc
28.5 KB, 下载次数: 54
泵大体结构
发表于 2012-1-21 18:13 | 显示全部楼层
回复 1 # wade111 的帖子
是何时发现振动大到77mm/s的,在振动小时振动速度多大?
 楼主| 发表于 2012-1-22 10:34 | 显示全部楼层
平常很少测,记得上次测时振动也就是 10mm/sec左右吧。
发表于 2012-1-24 08:46 | 显示全部楼层
回复 13 # wade111 的帖子
有上次的谱图吗?
发表于 2012-1-26 10:56 | 显示全部楼层
泵靠近电机端的支撑部位是否有松动或锈蚀,泵端联轴器的安装配合间隙是否洽当。
GMT+8, 2025-1-10 17:18 , Processed in 0.225386 second(s), 21 queries , Gzip On.
