查看: 2122|回复: 12
[综合讨论] 已经确定知道设备存在共振现象,怎样确定振源
发表于 2012-1-16 21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2012-1-16 21:48 | 显示全部楼层
能不能说的更明白点?
发表于 2012-1-17 08:38 | 显示全部楼层
看振动频率
发表于 2012-1-17 13:39 | 显示全部楼层
回复 1 # 高鹏3311 的帖子
不同设备振源是不同的,比如离心式压缩机、汽轮机振源比较好确定,往复式设备振源就多啦!还是说具体些!
 楼主| 发表于 2012-1-17 21:24 | 显示全部楼层
发生共振的设备是线材厂一架高速轧机,减速机是一级增速机速比是1:1.054,减速机输出转速在1000rpm以下运行比较稳定振幅Vrms=1.5mm/s以下,转速上升到1050rpm时减速机输出轴轴承水平位置振幅迅速增加达到Vrms=17.5mm/s,主要是转频能量,而且垂直位置振幅只有Vrms=3.5mm/s,依据以上现象确定设备存在共振问题,现在我怀疑以下几个原因:
1.设备拍振引起共振,(拍振引起共振是什么现象)
2.设备磨损存在松动,检查各部位正常。
3.设备基础
4.轧机轴承座或牌坊。
请专家指点迷津
发表于 2012-1-18 10:10 | 显示全部楼层
拍振不会引起共振,共振就是激振力频率和固有频率一致。
频率是转频,激振力应该就是不平衡引起的。
如果不能改变转速,就要从改变固有频率来着手。通常是加固、提高刚性,提高固有频率。
水平方向大,说明水平方向刚性不足,检查相应的支撑,看怎么加固。
发表于 2012-1-18 11:33 | 显示全部楼层
回复 5 # 高鹏3311 的帖子
检测设备振动频谱,根据频谱找出共振频率,再计算设备各故障频率数值。
发表于 2012-1-18 21:34 | 显示全部楼层
回复 1 # 高鹏3311 的帖子
先检查一下与水平刚度相关的紧固件是否有松动的,基础也应该查查
 楼主| 发表于 2012-1-18 22:17 | 显示全部楼层
怎样用测量相位的方法来查找共振振源?
发表于 2012-1-19 19:08 | 显示全部楼层
需要闪频移可以测量相位的。
发表于 2012-1-20 08:41 | 显示全部楼层
谈谈自己的看法,
1. 首先,相位只能确定是否是共振,不能用相位来确定振源。
2. 根据lz的频谱描述,不可能是拍振引起的。
3.设备基础应该没有问题,因为水平振动远大于垂直方向振动。
4.  如果工作辊轴承座与齿轮箱输出轴是万向接轴,那么不认为振动与牌坊和轴承座有关系。
5.  水平和垂直振动大小的对比,个人认为不能成为判断是否共振的理由。建议lz看看轴向的振动,并把所有方向的谱图发上来,
发表于 2012-1-31 16:33 | 显示全部楼层
确定振源还是看频谱,确定具体频率值是多少。
发表于 2012-1-31 22:16 | 显示全部楼层
如果已经确认发生了共振,可以检测相关部件的固有频率找到共振源。
GMT+8, 2025-1-10 20:50 , Processed in 0.060002 second(s), 17 queries , Gzip On.
