查看: 1972|回复: 6
[综合讨论] 谁遇到过这种振动现象-基础的固有频率=转子的临界转速
发表于 2012-1-16 09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到一个这样的振动问题,就是基础的一阶固有频率与转子的计算二阶临界转速频率基本一致,振动非常敏感,该如何处理呢?
发表于 2012-1-16 13:50 | 显示全部楼层
都是固有频率,一致一致呗。
只要工作转速能远离就行了吧。
发表于 2012-1-16 17:27 | 显示全部楼层
1、增强系统刚度,提高平衡精度等级
2、改变固有频率。基础固有频率改变比较困难,看看能否通过改变转子长度改变转子的二阶临界转速(频率)
 楼主| 发表于 2012-1-17 09:50 | 显示全部楼层
回复 3 # fengchunlijdb 的帖子
临界转速下的平衡本来就已经挺难了,在加上临界转速的频率与基础固有频率重合,稍微有一个很小的不平衡就能激起较大的振动了。 原来我们是老乡啊,呵呵
发表于 2012-1-18 11:35 | 显示全部楼层
这样就只能加固基础了,改变其固有频率。
发表于 2012-1-21 17:21 | 显示全部楼层
回复 1 # dorrila 的帖子
工作转速多少?如果离两个固频有足够的距离,没有必要改变!
发表于 2012-1-31 16:20 | 显示全部楼层
转子的二阶临界转速在工作转速之上还是之下?如果大于工作转速的话,那就没必要担心的,如果小于工作转速,其实相当于基础共振了。通常做法有三种:
1、改变基础的固有频率,也就是加固基础,这个在新机调试时有充足的时间,最好用这个办法,其他时间比较难
2、通过平衡减小该临界转速时的振动,这个相对简单,但是有缺点,需要经常进行平衡
3、改变转子的二阶临界转速区域,这个好像也很难,和材质有很大的关系的
GMT+8, 2025-1-10 20:28 , Processed in 0.094885 second(s), 17 queries , Gzip On.
