查看: 1925|回复: 5
请教随机振动参数设置
发表于 2012-1-15 19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:试验要求 如图,参数设置及运行结果见图,请教参数哪儿设的不对?为什么运行结果如此??万分感激!
试验要求
试验要求
参数设置1
参数设置1
参数设置2
参数设置2
参数设置3
参数设置3
设置结果
设置结果
赞成: 3.0
赞成: 3
给出资料完整,便于分析诊断。  发表于 2012-1-18 17:15
发表于 2012-1-15 23:35 | 显示全部楼层
从图上看,参数设置应该是没有错误的, 可能是夹具或者是台面的共振频率低了,.
可以将台面或产品拆下来,用空台面或者是动圈运行此试验曲线. 能够通过的话就说明夹具或产品的固定上出了问题.
赞成: 3.0
赞成: 3
分析正确,同意。  发表于 2012-1-16 08:29
 楼主| 发表于 2012-1-16 08:08 | 显示全部楼层
谢谢,我先试试看。如果有问题再请教!峰值系数是3有什么作用?用不到?
发表于 2012-1-16 08:46 | 显示全部楼层
回复 3 # yzhr_zxy 的帖子
峰值削波是为了保护振动台不受偶尔的高峰值G的影响,通常取3。
 楼主| 发表于 2012-1-16 10:55 | 显示全部楼层
回复 2 # szdlliuzm 的帖子
已查出是压接工装出现问题。已解决。谢谢!
赞成: 2.0
赞成: 2
szdlliuzm 经验丰富。  发表于 2012-1-16 11:23
发表于 2013-3-4 12:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-8 21:12 , Processed in 0.085170 second(s), 23 queries , Gzip On.
