查看: 1583|回复: 3
[前后处理] 大家帮我看看这个RESP命令用错在哪里?
发表于 2012-1-11 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
进行完瞬态分析,想得到加速度反应谱
/post26
nc=node(lb/2,0,0)               !定义nc为跨中节点
nsol,2,nc,u,y                       !定义nc节点的y方向位移为2号变量
deriv,3,2,1
deriv,4,3,1                          !4号变量为加速度
plvar,4
filldata,5,1,30,1,5,10            !定义5号变量为频率值,起始为5hz,增量为10Hz共30个
resp,6,5,4,3,0.04,3.6e-3      !将加速度时程数据转化为加速度频率数据
xvar,5
plvar,6
出来的曲线图不太对  横纵坐标轴也不对
发表于 2012-10-29 16:08 | 显示全部楼层
你好,目前你将这条命令“resp,6,5,4,3,0.04,3.6e-3 ”调整正确没有?
 楼主| 发表于 2012-10-31 10:45 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-26 10:48 | 显示全部楼层
yaoyaomao 发表于 2012-10-31 10:45
没...我最后用matlab做的
你如果采用ANSYS做的话是不是,直接采用resp命令得到频域时间曲线,当时速度很慢。如果你采用matlab做的话计算速度如何?
GMT+8, 2025-1-25 11:00 , Processed in 0.062113 second(s), 17 queries , Gzip On.
