返回列表 发新帖
楼主: dcjjun
[综合讨论] 请各位来给我分析下这个频谱
发表于 2012-1-15 19:27 | 显示全部楼层
1X偏大,我认为是不平衡哦,呵呵。
发表于 2012-1-15 22:20 | 显示全部楼层
可能對心造成的問題,需檢查聯軸器是否有磨損,檢查風機驅動端軸承是否損壞。
发表于 2012-1-16 09:16 | 显示全部楼层
风机存在不平衡。风机轴向振动较大可能是轴瓦安装存在缺陷造成的。
发表于 2012-1-16 16:03 | 显示全部楼层
松动的可能性较大,
联轴节是什么形式的
发表于 2012-1-16 21:04 | 显示全部楼层
回复 3 # dcjjun 的帖子
你看到了吧!你的数据给的不具体不够全,诊断出来的原因可以很多,可能把你清晰的思路都误导了,所以还是提供设备的足够全的数据和参数吧!
 楼主| 发表于 2012-1-17 09:27 | 显示全部楼层
诊断的结果是电机与风机对中不好 建议检查联轴器
发表于 2012-1-17 13:34 | 显示全部楼层
回复 1 # dcjjun 的帖子
检查结果如何?是开口型的角不对中吗?
发表于 2012-1-20 16:47 | 显示全部楼层
楼主对这台设备进行检查检修了没有?光这样的一味的问问题不是办法,重要的是解决问题的方法和所分析的结果是否一致,
发表于 2012-1-25 12:38 | 显示全部楼层
请楼主尽快回复设备的故障问题
发表于 2012-1-26 09:06 | 显示全部楼层
看了那么多回复,到现在都不知道你的设备到底是什么构造,是联轴器传动还是皮带轮传动?
电机及风车转速又是多少?这对频谱分析相当重要。
发表于 2012-1-26 09:07 | 显示全部楼层
发表于 2012-1-29 11:17 | 显示全部楼层
您好:提供的资料不多,个人认为:对中主要,轴承间隙或松动次要,七、三开;不是平衡问题,3#点水平、轴向大,但4#点水平不大;不是外松动,如底角松动,垂直向应大。
发表于 2012-1-30 14:55 | 显示全部楼层
楼主最好完善设备相关资料,否则现在就成猜了;没有任何意义,这样对楼主也有帮助
GMT+8, 2025-1-10 23:30 , Processed in 0.061178 second(s), 17 queries , Gzip On.
