查看: 3646|回复: 17
[综合讨论] 关于振动相对标准建立的验证方法/
发表于 2012-1-9 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教:请问大家,振动相对标准建立好之后怎么进行验证,网上有相关的资料介绍,但是计算值好像变差比较大,请问大家有没有便携的方法对 标准进行验证是否有效?
 楼主| 发表于 2012-1-9 14:30 | 显示全部楼层
请大家尽快发言,非常着急
发表于 2012-1-9 16:38 | 显示全部楼层
你是想制订标准还是验证标准的正确性?你的标准是根据什么建立的?参照现场设备的振动值还是参照ISO标准?
 楼主| 发表于 2012-1-10 10:57 | 显示全部楼层
回复 3 # fengchunlijdb 的帖子
我想制定一个相对的振动标准,ISO标准对于现场的设备有点不太适合;现在想知道制定标准后如何进行对标准验证其准确性和可行性;
 楼主| 发表于 2012-1-10 10:59 | 显示全部楼层
现在使用的标准使用标准方差和均值得比较多一点,但是对于标准的验证过程却没有相关的资料
发表于 2012-1-10 11:28 | 显示全部楼层
验证:实践是检验真理的唯一标准
1、达到停机值的设备,检修时都有问题;如果再不停机有可能引发其他故障
2、没有达到报警值的设备,检修检查的结果是还可以运行。
 楼主| 发表于 2012-1-11 15:33 | 显示全部楼层
回复 6 # fengchunlijdb 的帖子
有没有相关的验证方法,比如正态分布验证之类的方法;我见了一个相对的标准,是根据设备检测数据的方差和均值计算的,但是有些同事说标准不合适(通过验证后)。所以现在很迷茫,想知道这个标准的验证方法
发表于 2012-1-31 12:01 | 显示全部楼层
回复 1 # LXF910 的帖子
振动绝对标准一般指国际或国家或相关制造行业给定的标准,订立企业标准则比较复杂,我们是国有大型化工企业,设备运行主要依据以下振动标准,一般2年一修订,1、设备分级为一般设备沿用ISO2372等标准,2、关键设备:一般高于国际或国家或相关制造行业给定的标准,刚运行的一段时间相对标准是定不出来的,一般按制造厂建议设定标准,例如:三台离心压缩机,经过6个月的运行,总体运行平稳,则取满负荷状态下运行最好的设备制定标准,假设绝对标准规定2.8mm/s, 投用1.2mm/s,经过6个月的运行,现在1.5mm/s,波动在+-0.1mm/s,行业推荐的中修、大修周期为2年、5年,执行中修或定期维护保养的建议设定企业标准1.7,跳停2.7mm/s,执行大修的,建议设定企业标准头2年1.7,跳停2.7,后3年2.7,报警也按2.7mm/s。相对标准个人认为验证的意义不大,很多设备振动值高于标准,但是因为振动有突变故障,在低于其值时就出问题了,有些设备,甚至相同型号同工况的在大于标准值时运转很长时间仍无问题。维修模式很重要。
 楼主| 发表于 2012-1-31 15:28 | 显示全部楼层
那有没有对制定出的标准进行验证的方法,比如像正态分布验证那样的方法?
 楼主| 发表于 2012-2-1 18:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-2-7 14:30 | 显示全部楼层
发表于 2012-2-7 21:20 | 显示全部楼层
顶,受教了,从来没有想过自己制定标准
发表于 2012-2-7 22:40 | 显示全部楼层
回复 1 # LXF910 的帖子
有机会您可要了解一下时下所谓的“专家系统”,其中有一些可以借鉴的东东,比如VB7配套软件ASCENT中的“证实的方法”,记得SKF公司的软件好像也应该是有类似的,对现场的设备诊断还是有一定的意义的;有机会可以多交流交流。
发表于 2012-2-7 22:48 | 显示全部楼层
回复 1 # LXF910 的帖子
 楼主| 发表于 2012-2-8 09:42 | 显示全部楼层
回复 14 # suncaoyuan 的帖子
有没有相关的资料学习呀
GMT+8, 2025-1-6 12:13 , Processed in 0.099711 second(s), 28 queries , Gzip On.
