查看: 6292|回复: 5
[前处理] 我打好网格后 并且导入fluent 时候出现这样的提示 导入不进去
发表于 2012-1-7 15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
Warning: Number of nodes read (53289) does not match number referenced (22878).
Resetting counter to match the number referenced.
     materials,
     interface,
     domains,
     zones,
        default-interior
        Skipping zone xiabimian (not referenced by grid).
        Skipping zone shangbimian (not referenced by grid).
        Skipping zone zuobimian (not referenced by grid).
        Skipping zone youbimian (not referenced by grid).
        Skipping zone qianbimian (not referenced by grid).
        Skipping zone xianchuan (not referenced by grid).
        zuoshangmian
        zuozuomian
        zuohoumian
        zuoqianmian
        zuoyoumian
        zuoxiamian
        youxiamian
        youshangmian
        youzuomian
        youhoumian
        youyoumian
        youqianmian
        fluid
     shell conduction zones,
这是我导入fluent时候出现的问题 导入不进去
我生成mesh文件时候 出现了这样的警告
warn:at least one geometry entity has no mesh for export
我不知道为什么总是出现这个问题 我重新画了几次网格 生成mesh文件的时候就出现这个提示
warn boundary entity qitirukou does not contain any valid entity and is not written
这个警告不太懂什么意思 怎么解决这个问题 谢谢各位大虾了 真的希望有人帮忙下 我
 楼主| 发表于 2012-1-7 15:26 | 显示全部楼层
出现 这个警告的时候 有这样一个提示 you can use the unmeshed filter in the geometry summarize picker to find the unmeshed entities 这个提示 我没找到这个所谓的 unmeshed 文件夹 也没找到 summarize picker 这个文件夹 不知道哪位能帮帮我
发表于 2012-1-7 20:38 | 显示全部楼层
一个实体没有网格划分,自己再好好找找看,
还有就是你的入口边界没定义面或者线
发表于 2012-1-8 11:03 | 显示全部楼层
你在入口面上没有划分网格,选择划分面,在选取面时可以通过过滤方式选择没有划分网格的几何面,即use the unmeshed filter。
 楼主| 发表于 2012-1-8 22:10 | 显示全部楼层
回复 4 # jimee_lzj 的帖子
我已经知道问题所在了  不过遇到新问题了 你能不能告诉下我你的qq 我想具体请教下 非常感谢
316845860 这是我的qq
GMT+8, 2024-11-28 23:03 , Processed in 0.059604 second(s), 17 queries , Gzip On.
