查看: 3823|回复: 5
[声学测量] 声压与电压的换算
发表于 2012-1-6 23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我准备用麦克风测超声声场的声压,现在的问题是,将麦克风接上示波器后,怎么从对应的电压值算出麦克风所在位置的声压是多大呢,请各位前辈帮帮忙哈,再搞不出来,都不能毕业了。。。。。
发表于 2012-1-7 16:56 | 显示全部楼层
麦克风本质是一个传声器啊,你要看它的参数。
发表于 2012-1-8 22:03 | 显示全部楼层
灵敏度,出厂时都有这个参数的,根据单位进行换算。
 楼主| 发表于 2012-1-9 15:20 | 显示全部楼层
回复 3 # w89986581 的帖子
谢谢啊!我用的麦克风来自手机耳机里所带的麦克风,不知道它的灵敏度是多少,只有耳机的灵敏度,我该怎样找出这麦的灵敏度呢?
发表于 2012-2-1 18:54 | 显示全部楼层
你可以找个标定器,你知道标定器发出的声音的频率和分贝值,根据分贝值可以换算出声压,然后根据你测得的电压,就可以得到麦克风的灵敏度了,
发表于 2013-3-24 15:42 | 显示全部楼层
请教你一个问题啊,就是有关灵敏度的,用标准声源1Khz,114dB,校准传声器,比如说原来的灵敏度是50,按着这个测的的值是117dB,也集中在1Khz,那么现在的灵敏度是多少,我该如何校正呢?谢谢
GMT+8, 2025-1-27 21:29 , Processed in 0.110004 second(s), 18 queries , Gzip On.
