查看: 2174|回复: 2
错误提示
发表于 2006-4-17 21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问高手:<BR>在仿真时模型正确但命令窗口提示错误如下:<BR><BR>Warning: Matching "From" block for "Goto" block 'zhudianlu1/IGBT5/Goto' not found.<BR>                           该怎么处理?<BR>                                 谢谢!!
 楼主| 发表于 2006-4-21 15:53 | 显示全部楼层
回复:(电力仿真)错误提示
请问高手在仿真过程中又遇到一个错误提示:<BR>     Subsystem3/Sum4' computed at time 0 is Inf or NaN.  There may be a singularity in the solution.  If the model is correct, try reducing the step size (either by reducing the fixed step size or by tightening the error tolerances)<BR>             这样的问题改怎么处理?<BR>                 谢谢!
发表于 2006-4-21 17:38 | 显示全部楼层
第一个问题,goto和from标签在模型里必须是成对的,你的与'zhudianlu1/IGBT5/Goto' 中的goto对应的from模块没有,如果你goto模块的信息在其他地方没有用上的话,建议你把它删掉
GMT+8, 2024-11-25 22:48 , Processed in 0.056961 second(s), 17 queries , Gzip On.
