查看: 1946|回复: 4
[结构振动] 振动过程中的阻尼与波传播中的衰减
发表于 2011-12-30 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做有限元动力学问题,对振动中的衰减和波动问题中衰减很是迷惑,这两者都是关于能量消耗的问题,但一个是点振动的问题,一个是振动传播的问题,该怎么理解两者之间的关系呢?希望得到各位指教,谢谢。
发表于 2011-12-31 14:03 | 显示全部楼层
振动方程一般是 波动方程,包含时间和空间两个维度。
点源振动指的是时间维度上的描述;振动传播则是空间维度上的描述。
在振动方程中如果含有阻尼,这两个维度上的振动都是一个衰减的过程。
不知道我这么理解对不对?
赞成: 2.0
赞成: 2
解释的有道理。  发表于 2012-1-2 20:27
发表于 2011-12-31 16:42 | 显示全部楼层
    这个问题有点深度,值得讨论. . .
 楼主| 发表于 2012-1-2 09:24 | 显示全部楼层
回复 2 # wei_x 的帖子
谢谢你的回答,我也是这么认为的,一个是关于时间的,一个关于路径的,这两者的衰减应该是有某种内在联系,但我不清楚具体是什么个关系。
发表于 2012-1-2 20:45 | 显示全部楼层
振动和波动及有关系,也有不同。
正如二楼解释的。
振动描述的是质点运动,波动既有指点运动,也要考虑振动的传播。
波动一般是要考虑在连续介质中。
要研究波动的衰减,似乎需要了解波的形态;例如,是P波还是S波;是瑞利波还是LOVE波。
波在空间传播时,衰减过程与介质的结构阻尼有关,重要的是空间传播具有一种“辐射阻尼”的因素。“辐射阻尼”对波动衰减影响较大。
GMT+8, 2024-11-29 12:48 , Processed in 0.054996 second(s), 20 queries , Gzip On.
