查看: 2228|回复: 9
[案例分析] 请教直流电机异响的频谱分析
发表于 2011-12-29 08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
两直流电机串联,电机间有抱闸,现场听到异响,侧得的谱图见附件,请大家看下此电机的问题出在哪里?
直流电机.doc
63 KB, 下载次数: 10
发表于 2011-12-29 23:12 | 显示全部楼层
没有谱图
发表于 2011-12-30 08:20 | 显示全部楼层
答案如下所示
发表于 2011-12-30 08:30 | 显示全部楼层
电机同步调整的没问题吧?
 楼主| 发表于 2011-12-30 09:30 | 显示全部楼层
频谱如附件。
直流电机.doc
63 KB, 下载次数: 18
发表于 2011-12-30 22:21 | 显示全部楼层
两直流电机串联,一般在电气传动上做主从控制。如果系统调整的不好,两台间的联轴器会发出声响。看你的振动频谱,振动不大,估计联轴器是膜片的。2台电机出力不一致,联轴器膜片发出抖动声。
赞成: 5.0
赞成: 5
  发表于 2011-12-31 07:43
 楼主| 发表于 2012-1-2 16:03 | 显示全部楼层
联轴器是齿轮联轴器,一端刚性,一端弧齿。电机之间有刹车片,但是间隙较大,不会存在摩擦。
楼上的说的有道理。上面的图是机列在30米每分钟时谱图,电机大约在3hz转频。
前几天,让现场以机列最高速度100米每分钟运行,发现整流频率两侧的边带消失,取而代之的是转频及其谐频,谐频1到5倍频皆有。现场听起来是一倍频的噪声。
 楼主| 发表于 2012-1-2 16:07 | 显示全部楼层
最开始时,由于整流频频及整流频率谐频转频边带丰富,以为是电气方面的原因。后来机列升速到100米后,频谱和现场听声音,都有所改变,我判断可能为联轴器弧齿间隙大。
发表于 2014-11-2 09:01 | 显示全部楼层
学习中
发表于 2015-11-23 16:48 | 显示全部楼层
学习中
GMT+8, 2025-1-4 09:59 , Processed in 0.090981 second(s), 25 queries , Gzip On.
