查看: 1772|回复: 4
[材料与接触] ansys 转动接触问题,欢迎大侠们来指点,谢谢!
发表于 2011-12-24 21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
有限元模型如图所示,大试件为刚体,固定,大试件上表面定义为刚性目标面,小试件为柔体,下表面定义为柔性接触面,接触对单元选择Target170;上面小试件围绕盘型滑道中心轴上转动,下表面为接触面,接触对单元选择为Contact174。小试件上表面受均匀的压力载荷,大试件选择solid185,小试件用solid45
问题:如何让小试件转动起来?以及怎样查看转动动画?
我是这样施加的,将小试件所有的节点转化到柱坐标系,将其选中,直接在
还有,我将小试件体选中,只显示要旋转的物体,然后再ansys  软件左上角 选择 select 里边的 create component,自己定义一个名字 在下边选择 element s。  之后的话在 lords 里选加载 apply- structural -  inertia --  angular -- on components--by origin 在要旋转的坐标轴上输入角速度(单位是转每秒)。 可是还是不转动,望大侠们指点下我选分析类型是静力分析,
 楼主| 发表于 2011-12-24 21:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-12-26 20:15 | 显示全部楼层
没人回答,我就只好自问自答了,呵呵!
因为实体单元solid,没有转动自由度,只有三个X Y Z 方向的位移自由度,但是平面实体单元,有六个自由度,是可以转动!
发表于 2012-9-3 21:00 | 显示全部楼层
能不能问一下,什么是实体单元什么是平面实体单元?
发表于 2012-9-4 08:28 | 显示全部楼层
同问楼主选择什么单元类型实现转动的。。
GMT+8, 2025-1-10 16:16 , Processed in 0.079014 second(s), 22 queries , Gzip On.
