查看: 3137|回复: 7
[其他相关] 宇宙加速膨胀_宇宙边缘外部会不会有极大天体-暗能量读后
发表于 2011-12-23 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
宇宙加速膨胀_宇宙边缘外部会不会有极大天体-"暗能量"读后感
"暗能量"假说:充溢空间的、具有负压强的能量,这种负压强在长距离类似于一种反引力。这是解释宇宙加速膨胀和宇宙中失落物质等问题的方案。
我的读后感:说真空里有“负压强”,初看上去不大可信,我倒宁愿想象宇宙边缘外部有极大天体的吸引,使得宇宙加速膨胀。
“在大约50亿至60亿年前宇宙从减速膨胀,转变为加速膨胀状态,并且一直持续至今”原因会不会是由于宇宙膨胀越来越大,越来越接近宇宙外的极大天体,所以这个外部引力越来越大,导致宇宙膨胀越来越快?
【 这些是刚看到一点科普文章的读后感,相信专家如果看了肯定能证明错误,只是我实在觉得“暗能量”的‘反引力’、‘负压强’看上去难以理解 】
您怎么理解“暗能量”、真空里的‘反引力’、‘负压强’?
周华教授给我提供了一篇凤凰网上相关视频 讲暗能量和暗物质:
“2011-11-04人物 神秘玛雅文化科学家系列之李淼”
视频主讲是理论物理所李淼教授,我的同年级校友,当年在北大应该同住43楼。有可能的话我问问他去。
编了两个程序对二维三维简单情况估算,结果与我的预料部分相同,部分不同(关于引力的计算结果,不是说与真实情况比较)。
程序一:
    double precision a,s,dx,x,ss,sa,sf
    m=1000
    do ia=800,m
        a=ia/(m+0.0d0)
        n=1000
        s=0
        sf=0
        ks=0
        dx=1.0d0/n
        do i=1-n,n
        x=i*dx-dx/2
        ss=(a+x)/sqrt((a*a+1+2*a*x)**3*(1-x*x))
        if(ks.eq.0) then
            if(ss.ge.0) then
            sa=s
            ks=i+n
            sf=ss
            endif
        else
            sf=sf+ss
        endif
        ssl=ss
        s=s+ss
        enddo
        write(*,'(i6,f16.11,3i8,3f16.11)')
     &            ia,-2*s*dx,n,m,ks,-2*sa*dx,-2*sf*dx,-2*(sa+sf-s)*dx
    enddo
程序二:
    m=100
    do ia=0,m
        a=ia/(m+0.0d0)
        n=40
        s=0
        dx=1.0d0/n
        do i=1-n,n
        x=i*dx-dx/2
        s=s+(a+x)/(sqrt((a*a+1+2*a*x)**3)*3.141592653589793)
        enddo
        write(*,*) ia,-2*s*dx,n,m
    enddo
我对宇宙理论只是看了很少科普内容,还不大相信宇宙外(比如137.5亿光年外)什么都没有,连真空都没有,假如宇宙外有真空,不也有“负引力”,“负压强”了吗,也就整个负压强、暗能量均衡,没有作用了吗
 楼主| 发表于 2011-12-24 07:15 | 显示全部楼层
李政道等人也认为宇宙之外说不定还有很多宇宙(见下),那么‘暗能量’‘暗物质’等相关现象是不是由于其他宇宙的物质的引力?
【目前很多现象解释不了,‘能够解释已有现象就姑且认为是对的’,比如万有引力,都认为是对的,但为什么有万有引力,我目前不知道,写到这我随便想想:说不定有无数方向的无穷快的超超超微子(这里暂时称‘i微子’(‘i’:‘无穷小’的英文的首字母)),由于遇到一个物体后受到阻碍,于是作用在另一个物体上的力就减少,推力减少形成了引力;是否可以用这样的想法来解释其他种类的力,例如电磁力,有空我再想想看看】,
>>>>   搜狐新闻 2009年06月16日13:53   >>>>
李政道博士在沪演讲 “宇宙之外可能有很多宇宙”
  记者 俞陶然
  晚报讯 昨天,李政道博士“挑战的物理”报告会在沪举行。作为诺贝尔奖得主,李政道博士向听众介绍了物理学的发展进程和趋势。据他的推测,因为存在暗能量,我们的宇宙之外可能还有很多宇宙,即“天外有天”。
而核能也许可以和宇宙中的暗能量相变相连,李政道称之为“核天相连”。
  1956年,李政道和杨振宁合作,提出了弱相互作用中的宇称不守恒理论。由于很快得到吴健雄小组的实验证实,他们在1957年就获得了诺贝尔物理学奖。成名后的李政道一直关心中国的教育和科技,是他提出了组建中科大“少年班”的构想,也是他第一个提出在我国建立博士后制度的建言。
  在昨天的演讲中,83岁高龄的李政道介绍了物理学的发展近况。如今,很多科学家认为,宇宙总能量中只有5%是已知物质的能量(也就是我们这样的物质的能量),约25%是暗物质的能量,其余的70%则是暗能量。那么,究竟什么是暗物质,什么是暗能量呢?李政道给出的回答是:“不知道! ”因为,这两种人类从来没见过的物质和能量是推算出来的——它们应该存在,但它们到底“是什么模样”,至今还是谜。
  对于这两大谜团,李政道博士提出了“天外有天”、“核天相连”等观点。在他看来,宇宙之外也许还有其他宇宙,如果能打探到来自与已知宇宙截然不同的“世界”的消息,那将是多么伟大的成就。李政道表示:“了解暗物质和暗能量是21世纪科学史的大挑战,我相信我们会胜利的。 ”
  据悉,暗物质和暗能量研究已列入我国科技部“973”计划。李政道博士说,上海交大专家就在制定计划,试图用实验来证明暗物质是否存在。
 楼主| 发表于 2011-12-26 06:27 | 显示全部楼层
看了uesoft@cfluid的回复我呼啦家想通了(仅仅是说我的想法),我在本帖前几天给出的程序一本来是程序二的预程序(做问题由浅入深的一个过程)本来认为应该是程序二对应的情况。程序一计算结果符合我计算前的预想,程序二不符合,所以那天发帖时没写详细,看了uesoft@cfluid的回复我想通了,原来程序一对应情况更真实(仅仅是说我的想法),我忘了天上的具体情况,
好啊!
 楼主| 发表于 2011-12-26 14:05 | 显示全部楼层
现在我假设我们这个宇宙周围有六个宇宙(这个假定可能根本不成立!),计算一下引力,(远处的更多宇宙(如果假设都在同一个平面均匀分布)引力情况应该一样(增加或减少)),
前面(大前天)写的‘程序一’改为:
程序1A:
        double precision a,s,x,ss
        ! 单位圆(半径或许可能是一千亿光年)上均匀分布六个单位质量的物体
        write(*,*) '  序号 离开中心的距离 引力的和'
        m=100
        do ia=0,50
            a=ia/(m+0.0d0) ! 距离中心的距离
            n=3
            s=0
            do i=1-n,n
                x=cos((n-i)*3.1415926535897932384626d0/3.0d0)
                ! y**2=1-x**2, 六个单位质量的物体之一的坐标是x,y
                ! r=sqrt(a*a+1+2*a*x) ! =sqrt((a+x)**2+y**2)
                ! cos((seta)=(-a-x)/r
                ss=(-a-x)/sqrt((a*a+1+2*a*x)**3) ! =(1/r**2)*cos((seta)
                s=s+ss ! 引力主要看增加减少,所以没有考虑引力的单位
                !write(*,'(i5,3f10.5)') i,x,s,ss
            enddo
            write(*,'(i6,f9.2,f16.7)') ia,a,s
        enddo
这个Fortran程序运行的结果:
序号 离开中心的距离 引力的和
    0     0.00       0.0000000
    1     0.01       0.0300034
    2     0.02       0.0600271
    3     0.03       0.0900916
    4     0.04       0.1202180
    5     0.05       0.1504281
    6     0.06       0.1807444
    7     0.07       0.2111909
    8     0.08       0.2417930
    9     0.09       0.2725777
   10     0.10       0.3035740
   11     0.11       0.3348130
   12     0.12       0.3663286
   13     0.13       0.3981572
   14     0.14       0.4303383
   15     0.15       0.4629148
   16     0.16       0.4959333
   17     0.17       0.5294443
   18     0.18       0.5635026
   19     0.19       0.5981678
   20     0.20       0.6335043
   21     0.21       0.6695821
   22     0.22       0.7064770
   23     0.23       0.7442709
   24     0.24       0.7830527
   25     0.25       0.8229182
   26     0.26       0.8639711
   27     0.27       0.9063233
   28     0.28       0.9500957
   29     0.29       0.9954186
   30     0.30       1.0424325
   31     0.31       1.0912892
   32     0.32       1.1421520
   33     0.33       1.1951972
   34     0.34       1.2506147
   35     0.35       1.3086095
   36     0.36       1.3694025
   37     0.37       1.4332322
   38     0.38       1.5003559
   39     0.39       1.5710518
   40     0.40       1.6456202
   41     0.41       1.7243865
   42     0.42       1.8077027
   43     0.43       1.8959506
   44     0.44       1.9895444
   45     0.45       2.0889345
   46     0.46       2.1946111
   47     0.47       2.3071082
   48     0.48       2.4270093
   49     0.49       2.5549524
   50     0.50       2.6916368
这个计算结果说明:离开中心的距离越远,周围六个在同一个平面的宇宙引力的和越大。也就是说我们的宇宙越膨胀则速度越快。
以上只是个朴素计算,假定了有很多宇宙按普通方式存在,这个假定可能根本不成立!
发表于 2012-1-4 17:20 | 显示全部楼层
好久没来捣乱,遐想惨几句,
1 宇宙是有穷还是无穷?这个问题好像没有解决?
2 宇宙膨胀是已被观察证明了,但是这并不表明宇宙是有界的。就像一维坐标系,从副无穷到正无穷,如果刻度间距离如。。。[-1,0],[0,1],[1,2] 。。。整体“膨胀”,我们还是可以说这个坐标系膨胀。
3 宇宙外还有宇宙,这句话可能需要专人来澄清一下? 因为我们一般理解的“宇宙”是包含万事万物,包括everything,外面那个“宇宙”还是宇宙?
4 时间是个很神秘的东西,似乎在这个问题上,科学家很难回答的很好,如时间坐标系的起点在哪,时间可以无穷下去(世界末日在何时。2012?)?
5 宇宙大爆炸实验(法国与瑞士边界的那个)就是试图证明“上帝粒子”和暗物质的存在的。如不做这种实验的话,当代物理研究就几乎进展不下去了,因为物理学就是探索世界(小,或大的),我们拭目以待。
6 关于宇宙大爆炸理论,对应开始时间为时间坐标的“0”。在大爆炸之前(负时间),宇宙被认为是没有物质的,就是世界不存在,宇宙不存在?也就是说我们现在这个世界是从无到有的,这似乎违背了自然定理,所以“负能量”的出现是来解决这个的? 0=正+负,但是也许负能量,跑到或集中到另一个“世界,宇宙”中去了或在另个”空间“中,该空间也许同我们现在所”认识“的空间有个复杂的缠绕关系。
7 上帝推了宇宙一把,似乎解释了一切,这是许多物理学家(牛顿。。。,杨振林)信上帝的理由麽?如果是,那也太勉强了。
发表于 2012-5-6 08:49 | 显示全部楼层
帮你顶一下。。。。。。。
发表于 2012-5-6 13:40 | 显示全部楼层
对宇宙有着很深研究的走过。。。
头像被屏蔽
发表于 2012-6-6 10:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-4-7 23:50 , Processed in 0.126778 second(s), 18 queries , Gzip On.
