查看: 3058|回复: 15
[综合讨论] EMERSONCSI2130关于peakvue滤波问题
发表于 2011-12-22 21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  所测机器RPM:10000 to 12000r/min,bearing:FAG N1010,FAG 7008;在peakvue目前滤波设置为5000,但是基本没有任何轴承特征信号,希望能得到大家的建议,对于此类轴承和转速应该怎么样设置较好。
发表于 2011-12-23 09:52 | 显示全部楼层
问一下你的采频范围是多少呢?照一般做法应该是取轴转频的50倍。
 楼主| 发表于 2011-12-23 21:27 | 显示全部楼层
回复 2 # lian980888 的帖子
分辨率调为6400,我设定的10000HZ,但是peakvue中没有轴承特征信号,冲击都很小,都在0.1g/s以下,大都在0.01为单位。你建议彩频范围为好?
 楼主| 发表于 2011-12-23 21:28 | 显示全部楼层
没有哪位专家指点迷津吗?
发表于 2012-1-2 10:40 | 显示全部楼层
轴承的固有频率一般在2500~3000Hz附近,HP5000的话,就可能把轴承故障信息漏掉了,建议改为HP2000先试试!频谱也设定为0~2000,效果应该不错!还是不行的话就设成HP1000,你的转速较高,2000估计差不多!普通的50Hz转速设备,HP1000效果很好!
发表于 2012-1-2 16:19 | 显示全部楼层
我用2130的机器不长时间,谈谈个人的看法:
1. 楼主的  ”滤波设置为5000,但是基本没有任何轴承特征信号”说明轴承没问题。没问题的轴承当然没有轴承的特征频率。
2. 对于楼主12000rpm,设置peakvue的hp5khz,是没有问题的。平常用2130时,现场设备转速不超过1500rpm,我有时会设置hp5khz的,效果可以。关键是看轴承发展趋势,设那个滤波器不是特别重要。
发表于 2012-1-3 13:18 | 显示全部楼层
回复 6 # wade111 的帖子
你没试试HP1000和HP5000有何不同吗?呵呵
发表于 2012-1-4 13:45 | 显示全部楼层
回复 7 # lcxyz123 的帖子
设置5khz或是1khz,原理上和现场故障判断上,感觉没有什么差别。以前用的entek产品,我设的都是5khz,对于轴承故障来说,没有漏判过。
发表于 2012-1-5 21:06 | 显示全部楼层
回复 1 # GAMM-TECH 的帖子
这么高的转速设5000Hz高通应该是没有问题的。你可以试一下2000Hz HP和5000Hz HP信号有没有什么区别。一般设置的高通滤波的截止频率要大于或等于PeakVue设置的最大分析频宽,而最大分析频宽一般要大于内圈故障频率的3倍以上。
发表于 2012-1-18 13:40 | 显示全部楼层
CSI2130 针对轴承Peakvue的HP设置标准一般是转速频率的40倍或4倍轴承的内圈频率(详见说明书),如10000r/min,40倍就是6666.67,那HP就选取10000,频宽Fmax设为40倍转速频率一般足够了,可以适当放宽,但是要注意HP一定要大于等于Fmax。用户可能会发现4倍内圈频率会比40倍转速频率低一个HP级别,所以为了可靠性,可以使用两个HP标准测试两边。40倍转速的HP用来检测早期轴承故障,低一级别的HP用来检测中期故障,因为轴承的故障频率会随着轴承故障的发展向低频靠拢。
 楼主| 发表于 2012-2-9 21:50 | 显示全部楼层
回复 6 # wade111 的帖子
滤波是起到更加判断轴承磨损问题,CSI中PEAKVUE就是能够很好判断轴承磨损问题的,如果滤波选择的不好,就会把低频率的其他信号收集进去,图谱就显的很杂乱,不容易判断轴承特征频率。滤波一般是30X基频。
 楼主| 发表于 2012-2-9 21:55 | 显示全部楼层
回复 10 # Mars.Xu 的帖子
谢谢你的经验分享!
 楼主| 发表于 2012-2-9 22:01 | 显示全部楼层
回复 7 # lcxyz123 的帖子
我试过HP5000
但是还是很小,冲击都在0.01以下
 楼主| 发表于 2012-2-9 22:05 | 显示全部楼层
回复 10 # Mars.Xu 的帖子
我也按照这检测了很多车台,有些有轴承磨损的微弱信号,但是还是很不明显,冲击都很小,PEKAVUE小于0.01,时域频谱中冲击几乎都在1以下,但是机器还是磨损而卡死,但看以前图谱还是不明显。
发表于 2012-2-10 10:05 | 显示全部楼层
回复 14 # GAMM-TECH 的帖子
这么高的转速,传感器采用什么样的联结方式?传感器磁铁是什么样式的?
GMT+8, 2025-1-26 22:00 , Processed in 0.068344 second(s), 17 queries , Gzip On.
