查看: 5369|回复: 16
[案例分析] 电机轴向振动5倍频大会是什么原因?
发表于 2011-12-22 08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴向频谱如图,转速为3000rpm的电机单转。
径向振动都很小,最大0.8mm/s,轴向振动较大,达到2.2mm/s,谱图中有明显的5倍频分量。
这会是什么原因呢?共振?
发表于 2011-12-22 12:21 | 显示全部楼层
回复 1 # 归去来 的帖子
电机是驱动什么设备的,多大功率?对了我不重复了,看看这个帖子:关于案例分析和求助的要点
http://forum.vibunion.com/forum- ... fromuid-170216.html
 楼主| 发表于 2011-12-22 14:22 | 显示全部楼层
回复 2 # 李苹 的帖子
本想是电机单转,就偷懒没有发的很详细,现作补充:
1.电机功率560kW
2.轴承型号6318C3
3.钢制框架基础
4.振动水平NDE-H 0.3 -V 0.8 -A 2.2
                 DE-H 0.2 -V 0.7 -A 0.6 单位均为mm/s rms值
发表于 2011-12-22 14:32 | 显示全部楼层
这样的问题,很难回答,如果你仅测量的是没有负载的电机还可以分析下,若有其它被驱动部件而未声明,则不宜下结论。更何况你所说的振动大也仅为2.2,并不能说明太大问题,至于5倍频,来源会有多个,但你自己的源头尚未详尽,如何定论。
 楼主| 发表于 2011-12-22 14:37 | 显示全部楼层
回复 4 # vibfuture 的帖子
我一直说是电机单转啊,请问还需要哪方面的信息?
发表于 2011-12-22 17:20 | 显示全部楼层
回复 5 # 归去来 的帖子
先检查一下润滑问题吧,目前振动还不算大,注意今后发展趋势
发表于 2011-12-24 21:45 | 显示全部楼层
非负荷侧轴向振动大,电机单转。
最好是先检查下地脚固定,测量下地脚及底板振动,可略为松下各处地脚看下振动变化。
排除地脚原因,基本上是电机轴承轴向定位存在问题,造成电机定转子磁中不正,导致轴向振动过大。
发表于 2011-12-26 17:15 | 显示全部楼层
回复 5 # 归去来 的帖子
电机单转是空转的意思吗?
6318C3在轴转速为3000RPM时,故障频率为245Hz。
可以考虑下轴承的问题。
但是,2.2mm/s真的不是很大。
发表于 2011-12-26 17:36 | 显示全部楼层
回复 1 # 归去来 的帖子
电机是不是没有止推轴承?
电机转子上有没有风扇,如果有是多少片叶片?
发表于 2011-12-26 17:37 | 显示全部楼层
回复 8 # lueric 的帖子
2.2mm/s也不算小了。
中心高>280的国标限值是2.3啊
发表于 2011-12-27 10:19 | 显示全部楼层
电机就一根轴两个轴承,电机的驱动端和非驱动端的轴向测点的振动值相差太多了,是否在测点的选择上有误差,或者轴承座的螺栓没有锁紧。另外该电机的转速是2998RPM不是3000RPM,所以楼主所说的5倍频应该不是真正的5倍频。
发表于 2011-12-29 23:40 | 显示全部楼层
     电机轴向振动的确不大。但是轴承是6318C3深沟球轴承,它的轴向止推力是有限的。深沟球轴承如果在负载下一直处于这种状态,很容易坏的。当然在现场也存在这样情况,当连上联轴器后,电机轴向受力,轴向振动消除了。另外一种悲剧了,连上联轴器后,电机轴向受力叠加,轴向振动加剧。
   一个理想的电机(普通的),是不应产生轴向力的,它传递的是径向转矩。轴向振动应远远小于水平和垂直方向。一般单机轴向振动大,都是电机结构问题。
发表于 2012-3-16 17:03 | 显示全部楼层
分析较好,值得学习。
发表于 2012-3-16 17:18 | 显示全部楼层
我们前一段时间检修了一台电机,也是轴向振动大(4倍频),后来发现轴弯
发表于 2012-3-16 18:57 | 显示全部楼层
从频谱看应该是有机械装配方面的原因,因为除了5倍频,3倍频也是比较明显的。
GMT+8, 2025-1-10 16:26 , Processed in 0.105260 second(s), 23 queries , Gzip On.
