查看: 2013|回复: 5
请教一个气体自然对流和热辐射问题
发表于 2006-4-17 17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人正在算一个算题,就是在竖直水管外加一套管,套管与水管之间为空气(空气不流动),想计算一下水管外壁和套管内壁间辐射换热以及空气的传热,我想问的问题是:<BR>1、空气的穿透率怎么设置,如果换成辐射气体的话,气体的辐射率怎么设置?<BR>2、计算气体的对流换热时,我是用的ansys中的CFD进行的,但找不到自然对流的计算方法。<BR>望大侠们给予指教,无限感激,大家交流一下
发表于 2006-4-17 17:40 | 显示全部楼层
回复:(zt0384)请教一个气体自然对流和热辐射问题
<P>打扰一下,请问你做过辐射例子,“面-面”辐射?谢谢!</P>
发表于 2006-4-18 00:23 | 显示全部楼层
按照help里面的说法,求解自然对流问题用tdma求解器精度最高
[此贴子已经被作者于2006-4-18 0:23:58编辑过]
 楼主| 发表于 2006-4-18 18:29 | 显示全部楼层
回复:(AaronSpark)按照help里面的说法,求解自然对...
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>AaronSpark</I>在2006-4-18 0:23:35的发言:</B><BR>按照help里面的说法,求解自然对流问题用tdma求解器精度最高<BR></DIV>
<P>再问一下<STRONG><EM>AaronSpark:<BR></EM>            透明的气体、液体或者固体怎么来设置它的透明度?因为夹层中为空气,水管外壁和套管内壁之间的辐射传热要透过空气层,ansys默认为非透明的,请指教一下。</STRONG></P>
发表于 2006-4-19 07:43 | 显示全部楼层
回复:(zt0384)回复:(AaronSpark)按照help里面的...
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>zt0384</I>在2006-4-18 18:29:27的发言:</B><BR><BR>
<P>再问一下<STRONG><EM>AaronSpark:<BR></EM>            透明的气体、液体或者固体怎么来设置它的透明度?因为夹层中为空气,水管外壁和套管内壁之间的辐射传热要透过空气层,ansys默认为非透明的,请指教一下。</STRONG></P></DIV>
<br>穿透率?透明度?没见过设置这个的
发表于 2010-4-1 21:35 | 显示全部楼层
回复 楼主 zt0384 的帖子
你好,我最近在做有关自然对流的问题,我想问下你现在会解决了吗?怎么在ansys中加自然对流
GMT+8, 2025-1-27 21:57 , Processed in 0.080702 second(s), 18 queries , Gzip On.
