查看: 1647|回复: 5
[FFT] 振动测速中遇到的转速波动问题(求高手解决基频波动的原因)
发表于 2011-12-20 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    利用加速度传感器测量电机的振动信号,连续测量10组数据,每组数据2048个值,采样频率fs=1000,利用FFT算法测量每组的转速值,发现基频值不一致,(如下图),不同组数据计算出来的转速也都不同,显缓慢递增的趋势,为什么?
    将10组数据利用matlab组合成一组长数据,发现频谱变成了密集谱,不知道转速对应的是哪一个频率?
基频为48.34
基频为48.34
基频为47.05
基频为47.05
组合长信号的频谱图
组合长信号的频谱图
 楼主| 发表于 2011-12-20 18:47 | 显示全部楼层
回复 1 # wud_upc 的帖子
短数据的频谱基频很明显,长数据的频谱为啥变成了密集谱,会不会是数据本身的频率就是时变的,在发生缓慢的变化??
发表于 2011-12-20 21:45 | 显示全部楼层
不是已经找到原因了吗,就是因为转速不稳 呀
发表于 2011-12-21 08:45 | 显示全部楼层
回复 1 # wud_upc 的帖子
你不同组测出来的响应信号的幅值为什么差这么多啊?都差两个数量级了,不是连续测量的吗 ?
 楼主| 发表于 2011-12-21 19:13 | 显示全部楼层
回复 4 # mni987654321 的帖子
两组数据分别是连续测量的十组数据中的第一组数据和第十组数据
 楼主| 发表于 2011-12-21 19:17 | 显示全部楼层
回复 2 # wud_upc 的帖子
振动信号是在潜油电泵上采集的,潜油电泵的工作条件比较复杂,油的粘稠度使得转速发生微小波动?长数据的频谱变成密集谱如何解释?
GMT+8, 2025-1-10 12:16 , Processed in 0.090430 second(s), 21 queries , Gzip On.
