查看: 2809|回复: 10
[噪声治理] 隔声罩的制作需求(15dB降低),求高手指点
发表于 2011-12-20 11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家:
我现在需要制作一个隔声罩,要求:
1.隔声罩的厚度在60~80mm之间
2.降噪量要求在15dB(A)左右
求降噪方案。
目前我采用的方案是:(材料由内到外)
25mm的吸音材料(聚氨酯海绵或其他好一点的材料)/厚度1.2mm的钢板/50mm的吸音材料(玻璃棉或岩棉)/1.0mm厚的钢板
噪音频谱呈中频。
请各位帮忙。
有做这方面的厂家,也请告知。
谢谢!
发表于 2011-12-22 13:59 | 显示全部楼层
可以用仿真软件算一下。比如NOVA或者vaone,各个频率的都可以给出隔声量值和吸声系数。把你的材料参数给我,我也可以帮你算一下。玻璃棉、岩棉之类的声学材料的声学性能和密度、孔隙率有关。随便做个例子D:\我的文档\My Pictures\1.jpg。算出的隔声量如下:D:\我的文档\My Pictures\2.jpg
发表于 2011-12-22 16:58 | 显示全部楼层
同意楼上的!现在VAone里面计算一下!看看降噪效果!然后再考虑优化!
发表于 2011-12-22 22:21 | 显示全部楼层
回复 1 # lueric 的帖子
不必那么麻烦的,你这种设计理论上已经远远不止25dB了,而且也不需要做得这么复杂的。你联系我好了。Jeff.jiang@iac-china.com
 楼主| 发表于 2011-12-23 08:36 | 显示全部楼层
多谢各位指导。
由于隔声罩有通风口设计,所以实际的隔声量要小的多。
通风口吸声设计,不知道各位有无好的经验,也请赐教。
谢谢!
发表于 2011-12-23 14:13 | 显示全部楼层
通风口设计也可以将其考虑到仿真里的
发表于 2011-12-24 12:08 | 显示全部楼层
能说的具体一点吗?比如频谱图有吗?使用环境及对象?需要通风的空间有多大?
发表于 2011-12-24 17:38 | 显示全部楼层
如果不放心,可以做个仿真计算,VL也能做。
 楼主| 发表于 2011-12-26 10:55 | 显示全部楼层
因为在公司,频谱图不好上传。频谱上186Hz及5倍谐波以下峰值高,2000以后可以忽略。
使用环境是每台螺杆压缩机使用一个隔声罩。隔声罩的长宽高大概为:4.3X3.2X2.7m,罩厚大概:0.06~0.07m。通风口大概1个平方。
发表于 2012-4-9 15:54 | 显示全部楼层
如兰州所说,造成了很大的材料浪费,精力浪费
浪费可耻!
发表于 2012-4-9 15:57 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-26 10:55 |只看该作者 因为在公司,频谱图不好上传。频谱上186Hz及5倍谐波以下峰值高,2000以后可以忽略。
50mm足以解决..螺杆压缩机隔音罩子,洒家给711的做得多了..可以联系我QQ一六九二八八九七八九
GMT+8, 2025-1-26 07:14 , Processed in 0.074538 second(s), 17 queries , Gzip On.
