查看: 1560|回复: 8
[综合讨论] 大家对这句话的理解
发表于 2011-12-20 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
A machine that is loose can generate a fundamental and the second harmonic. A machine that has a bent shaft can also generate a fundamental and the second harmonic. The only way to determine which problem exists is to determine the phase relationship between the fundamental and the second harmonic. If these two signals are in phase, the shaft is bent. If the two signals are out of phase, the machine is loose.
为何通过比较基频和谐波之间的相位就可以断定呢?
发表于 2011-12-20 12:38 | 显示全部楼层
轴弯,其产生的1X、2X相位是固定不变的,两者相位差是零。
松动,其产生的1X、2X相位是变化的,两者相位差不一致
 楼主| 发表于 2011-12-20 14:51 | 显示全部楼层
"in phase"我认为是同相的意思,out of phase 是不是反相的意思而不是相位不同的意思?
 楼主| 发表于 2011-12-22 08:02 | 显示全部楼层
1.the first three harmonics
2.clip
3.distort
4.two frequencies mix和higt frqqunency will ride the low frequency 两句中的mix和ride分别是什么意思 注意这里ride的意思不是两个频率add
是什么意思呢?知道的请帮忙解答一下
发表于 2011-12-22 17:13 | 显示全部楼层
回复 3 # cjl751106 的帖子
是不是说对于同一测点,轴弯曲时基频和二倍频之间的相位差是固定值。松动时基频和二倍频之间相位差是变化的。
发表于 2011-12-22 19:54 | 显示全部楼层
回复 4 # cjl751106 的帖子
4、两个频率的信号“合成”和高频叠加在低频信号上;我理解这里应该说的是信号的“调制”
 楼主| 发表于 2011-12-23 08:04 | 显示全部楼层
回复 6 # 李苹 的帖子
不是调制的意思,这句话在一个外文资料中,好像是《振动分析手册》,第55页的最下面一段话
http://iask.sina.com.cn/u/1206359423/ish?folderid=260946
第三个好像
发表于 2011-12-23 18:39 | 显示全部楼层
回复 7 # cjl751106 的帖子
我是说:“two frequencies mix和higt frqqunency will ride the low frequency =两个频率的信号“合成”和高频叠加在低频信号上”说的是信号的调制过程,原文原意不一定说“调制”,因为我并没看原文的全文,“说的是信号的调制过程”是的我个人的理解仅供参考!
 楼主| 发表于 2011-12-24 08:16 | 显示全部楼层
这个是原文,大家可以看看,是pdf文件,
waiwen.pdf
328.21 KB, 下载次数: 25
GMT+8, 2025-1-10 20:39 , Processed in 0.061262 second(s), 21 queries , Gzip On.
