查看: 2053|回复: 4
[编程技巧] 求分析转子临界转速的campell图画法
发表于 2011-12-17 09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以求个程序吗?bjw_forever@sina.com
 楼主| 发表于 2011-12-17 10:02 | 显示全部楼层
奇怪了,发帖发布出去,只好用个回复了。
上面图是特征方程,直接求解第二个方程得到lambda的虚部不就应该是固有频率?为什么我算出来和算例不一样呢?
还有,不大会画campell图,求教。316437113.谢谢!
发表于 2011-12-17 12:15 | 显示全部楼层
转子动力以前没学过, 正找空档学习中, campell图好像说穿就是求特徵值
专业的问题或许帮不上, 但个人以为若LZ可以交代清楚些, 或许大家比较容易讨论!
还有发帖有编辑功能可以使用
发表于 2011-12-17 16:53 | 显示全部楼层
回复 1 # bhyever 的帖子
第二个方程得到lambda的虚部是阻尼振动频率(也有的书上称为阻尼固有频率);
对于campbell,给定一个转速,得到一组频率值,把所有的数据绘制于以横坐标为转速坐标、纵坐标为固有频率值的图上就好了。
额你用的状态空间法求解转子系统的动力学方程,挺麻烦的。如果所关心的阶数不多,可采用近似解法啊,对于工程问题,系统太庞大,可采用二次特征问题解法近似。
 楼主| 发表于 2012-3-25 21:06 | 显示全部楼层
回复 4 # yyxt007 的帖子
有收获,十分感谢!呵呵
GMT+8, 2025-1-9 00:48 , Processed in 0.060757 second(s), 22 queries , Gzip On.
