查看: 3324|回复: 2
具有自主知识产板,符合中国人使用习惯的振动控制器
发表于 2011-12-16 21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动产品
产品名称: 振动控制器
型号规格: ELITE
生产单位: 北京
主要功能: 振动测试,动态信号分析,模态分析
振动控制系统技术说明
(1)
型号:Elite
(2)
产地:中国北京
(3)
规格、配置及参数
内置电荷放大器;ICP输入模式
32位浮点DSP24AD/DA
输入程控抗混滤波器,输入程控增益放大器。
输出程控抗混滤波器,输出程控增益放大器。
8-16-32个输入通道,1个输出通道。
主动式智能控制前端,信号采集、数据处理、实时控制、信号输出。(中文介面,Windows2000/ME/XP/NT系统操作)
USB或者网口接口通讯单元,用于控制前端与PC间的信息传输。
抗干扰隔离单元,用于隔离控制器与功放,防止电源地线干扰,并在意外断电时保护功放(安装于控制前端机箱内)。
基本控制功能:正弦、随机、经典冲击功能。
正弦加随机控制、随机加随机控制、共振驻留与搜索、冲击响应谱、带谷控制
主要技术指标:
正弦振动控制
控制频率范围: 1-10000Hz
频率示值误差:5Hz<f<100Hz, 0.05Hz; 100Hz, &pound; 0.05%
振动信号幅值精度:≤0.5dB
信号失真度:≤0.3%(f≤2000Hz); ≤0.5%(f>2000Hz)
振动方式:定频、扫频。
扫频方式:对数、线性
扫频速率:对数0-100 Oct/min;线性0-6000Hz
扫频误差:≤0.001%
试验谱设置:999个交越频率点。
控制方式:最大值、最小值、平均值
动态范围:100dB
控制精度:±0.5dB
谐波失真:≤0.3%
压缩精度:≤±1.5dB
压缩速度:自适应
◎随机振动控制
频率范围:0-10000Hz
频率分辨力:100、200、400、800、1600、3200线
控制谱动态范围:≥95dB(JJG948-1999规定谱形、自闭环)
控制精度:PSD≤±0.7dB(90%置信度)
控制回路时间:<100mS(不含显示时间)
控制方式:最大值、最小值、平均值、加权平均控制。
试验谱设置:999个交越频率点。
振级设置:在0—20dB范围内,试验振级及时间任意设定。
◎经典冲击控制
冲击波形:半正弦、前(后)峰锯齿波、梯形波、三角波、矩形波。
冲击波形补偿:前(后)补偿、前后补偿、补偿时间、补偿形式按ML—STD810标准或自定义。
冲击脉宽:0.1-400ms
每分钟冲击次数:1-1000,依冲击脉宽、每帧点数而定。
◎正弦加随机控制
在宽带随机频谱上可同时叠加最大12个不同频率的正弦信号。
正弦信号类型:定频或扫频(线性或对数)
扫频速率:0~100Hz/min;0~20oct/min;
完成炮振试验过程中,可设置子波运行时间和停止时间。
◎随机加随机控制
在宽带随机频谱上可同时叠加最大12个不同频率的窄带随机信号。
安全保护功能
系统参数设置保护
控制谱上中断保护
控制谱上报警保护
控制谱下中断保护
控制谱下报警保护
控制通道均方根值保护
自检最大输出电压保护
运行最大输出电压保护
急停按扭
用户分级管理
USB中断恢复
发表于 2011-12-17 08:17 | 显示全部楼层
发表于 2012-2-15 16:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-12-28 15:50 , Processed in 0.094007 second(s), 20 queries , Gzip On.
