查看: 1308|回复: 2
测钢块固频,用单向加速度传感器测有问题不?
发表于 2011-12-15 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
测钢块固频,尺寸147*39*56mm,通过敲击法测。但我们知道钢块每一阶固频对应的振型方向都不同,
1. 如此的话用单向传感器合适不?
2. 如果用三个传感器,分别测X,Y,Z方向的行不?
3. 有没有其他方法尽可能的精确测量固频?
发表于 2011-12-16 18:01 | 显示全部楼层
首先LZ明确下感兴趣的是哪几个方向。
用单向传感器也可以,可能激励方向外的其他2个方向激起的模态可能会少点
我们现在学术上都是以实验结果作为标准的
发表于 2011-12-16 18:11 | 显示全部楼层
1. 固频是系统的,系统包括边界条件,也就是固定方式
2. 对应三个方向,可能有三组不同的固有频率
GMT+8, 2025-1-10 10:43 , Processed in 0.073074 second(s), 17 queries , Gzip On.
