查看: 2127|回复: 9
[综合讨论] 关于泵的非整数倍频的故障讨论
发表于 2011-12-13 15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
有两台电动驱动的泵,泵的转速2980转/份,振动值均超标,两个泵的振动值均为水平超标,垂直合格,一台泵我测量的基础,振动值很小,不存在基础松动问题,而且随着运行时间的延长,振动值也上升,测量泵体、出入口阀振动值均很大 ,其中第一台泵进行了维修更换的转子、轴承等振动值依然没有降下来。
  对轮侧水平方面,最大幅值频谱值为65Hz,通频值为11.6MM/S
  对轮侧垂直方面,最大幅值频谱值为65Hz,通频值为3.42MM/S
  另一台泵对轮端水平振动的频率为80Hz,通频值为22MM/S
  垂直方向数值较小。
发表于 2011-12-13 19:41 | 显示全部楼层
看看压力表是否波动,如果波动的话,应该是流体振动
发表于 2011-12-14 10:53 | 显示全部楼层
工艺方面影响的可能性比较大,最好调查一下最近有没有工艺变化(介质、介质温度、管网阻力、吸入口压力、出口流量等),还有过滤器是否堵等?另外传一下加速度谱看看。
发表于 2011-12-14 11:35 | 显示全部楼层
电流值有变化吗?如果伴随有电流波动幅度较大,出口压力值波动较大,则应该和流体流量相关。
发表于 2011-12-14 12:44 | 显示全部楼层
建议楼主先对工艺控制进行调整,然后观察设备情况有无变化
 楼主| 发表于 2011-12-14 14:18 | 显示全部楼层
出口压力比较稳定,加速度谱的幅值比较小,我认为冲击的问题可能性小,据了解目前由于工艺调整,流量降低,但是发现这两台泵均在管线的末端,他们的备用泵开而没问题,而一开他们振动就大,因此我认为可能是流量低,造成管路的共振频率改变,而致使振动增大。
发表于 2011-12-14 17:14 | 显示全部楼层
我们装置有台泵也存在这种状况,在低流量下振动较高流量下大,而上升的频谱分量为叶片通过频率及其谐波分量
发表于 2011-12-16 11:20 | 显示全部楼层
回复 6 # sbjc6234 的帖子
有两点需要确认:
1,低流量下管线是否振动?
2,管线固有频率多少?
 楼主| 发表于 2011-12-18 15:49 | 显示全部楼层
管线由于温度高,包着没有测,但是测量出入口阀门振动值均较大,现在这两个泵为备用,管线的固有频率不知道,但是我认为振动同流体的流量和流速、管线的长度有关,因为开另一台泵没问题,而开此泵振动就大,而且这两台泵均在管线的末端。
发表于 2011-12-19 14:20 | 显示全部楼层
回复 1 # sbjc6234 的帖子
图有些看不清楚,还请楼主确认下垂直方向中,分量最大的频率是65Hz还是99.27Hz?
GMT+8, 2025-1-10 20:41 , Processed in 0.087128 second(s), 21 queries , Gzip On.
