查看: 1534|回复: 7
[结构分析] 模态分析问题求助
发表于 2011-12-10 20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
ansys做模态分析和adams做模态分析相差31.62倍,有人说是单位不匹配造成的,adams中的单位是mmks,ansys的单位怎么设置才能使两者的结果一致?
另外一个问题,adams做的模态分析得到的模态频率是对的么?还是对频率放大31.62倍后的结果是正确的
 楼主| 发表于 2011-12-10 20:38 | 显示全部楼层
高手来指点一下啊,在线等~
发表于 2011-12-10 23:14 | 显示全部楼层
你可以把ADMAS的单位改一下吧,改成mkgs。我不太懂但是好像是31.62^2=1000
发表于 2011-12-10 23:20 | 显示全部楼层
ANSYS的常用单位
基本量:
                           长度          mm
                            质量         tonne                             力             N
                            时间         sec
                            温度         C
重力         9806.65         mm / sec^2
不知有没有用
 楼主| 发表于 2011-12-11 11:28 | 显示全部楼层
要是不修改单位的话在ansys中做的对呢?还是在adams中做的对呢?
 楼主| 发表于 2011-12-11 11:55 | 显示全部楼层
我把ansys中的单位修改为吨了,但是结果还是相差31.26倍,到底哪一个是对的啊,求高手~做模态分析ansys中的单位应该是毫米  吨  牛 秒 么?还是什么,求高手
发表于 2011-12-11 15:07 | 显示全部楼层
回复 1 # lntutian2008 的帖子
4楼发的单位制是ANSYS中自行闭合的单位。所以你应该改ADAMS为四楼那个单位制,并且要与你模型尺寸单位制一致。
发表于 2011-12-13 15:24 | 显示全部楼层
如果楼主用的单位是mm
那么密度用tone/mm3
弹性模量用Mpa
就可以了。
我空间里有个日志介绍的比较全,有兴趣可以参考一下。实在不行百度上关于ansys上单位如何统一的文章页很多
GMT+8, 2025-1-27 03:50 , Processed in 0.079379 second(s), 17 queries , Gzip On.
